ETL增量抽取模式实践与调优
455|1
ETL(Extract, Transform, Load)流程中,增量抽取是一种重要的数据提取方式,允许从源系统中仅提取发生变化的数据,以提高处理效率和减少资源消耗。增量抽取模式有多种实现方式,包括时间戳增量、增量标记和增量查询。本文以ETLCloud为例,对这三种增量抽取模式进行深入研究,探讨它们的实践应用、调优技巧和优缺点,旨在帮助企业更好地理解和应用增量抽取模式。
一、时间戳增量模式
时间戳增量模式基于数据表中的时间戳列,它通过记录上次抽取的时间戳来判断哪些数据是新增或更新的。时间戳增量模式的优点在于实现简单、容易理解,且适用于任何时间戳变动较频繁的数据表。在ETLCloud中,用户可以通过配置时间戳字段和抽取频率来实现时间戳增量抽取。然而,时间戳增量模式也存在一些挑战,如对源数据表的要求较高、时间戳的准确性和数据的一致性等问题。为了优化时间戳增量模式,可以采用合适的时间戳粒度、增量抽取频率以及数据变动的监测策略。
ETLCloud的增量数据提取
配置好流程,先进行一次全量同步。
全量同步完成后根据流程最后运行成功时间戳在库表输入节点中作为sql判断条件,然后将流程设置成定时调度,即可完成按照定时调度策略的模式定时调度。
若时间格式不匹配可以在规则中使用时间格式化规则或者自定义规则
二、增量标记模式
增量标记模式通过给源数据表增加一个标记列,标记哪些数据是新增或更新的。这个标记可以是布尔值、状态码或其他标识符。增量标记模式的优点在于灵活性和适用性强,可以适应各种不同的数据表结构。在ETLCloud中,用户可以通过配置标记字段和抽取逻辑来实现增量标记抽取。但增量标记模式也需要注意标记字段的更新策略、标记逻辑的准确性和性能消耗等问题。为了优化增量标记模式,可以考虑使用增量标记字段的索引和合理设置标记逻辑。
ETLCloud使用字段值标注组件实现增量标记模式同步到SQLite数据库
三、增量查询模式
增量查询模式是一种基于数据变化查询的增量抽取方式,它通过比较源和目标系统数据表之间的差异,只查询变化的数据。ETLCloud中,用户可以通过配置增量查询条件和查询语句来实现增量查询抽取。增量查询模式的优点是能够准确捕捉变化的数据,避免全表扫描,提高了抽取的效率。但增量查询模式也存在一些挑战,如查询条件的设计、数据变化导致的性能影响和数据不一致问题。为了优化增量查询模式,可以合理选择查询方式、优化查询语句和维护源和目标数据库的一致性。
1、离线模式下的增量查询模式
2、使用CDC实现实时的增量查询模式
ETLCloud工具使用CDC实时数据集成抽取模式监听MySQL数据库的数据变化,并且输出到其他数据库表
1)、新建一个MySQL监听器
2)、配置MySQL监听器配置
3)、接收端配置
4)、启动监听器
5)、不同接收端配置又不同的监听方式
直接传输到目标表模式
直接传输模式会在启动监听后抓取数据库中的日志,只要有数据的更新、插入、删除等操作,都会自动同步到目标表在源数据表中插入一条新数据
数据预览
在平台监控中心查看监控的实时数据情况
传输到Kafka,需要在数据源中创建kafka数据源
创建生产者和消费者
监听器配置
启动监听后新增一条数据
查看kafka消费者
数据库监听的到数据直接传输给ETL的流程
将数据库中监听的数据传输给流程使用
总结:
本文以ETLCloud为例,深入研究了增量抽取模式中的时间戳增量、增量标记和增量查询三种实践方式。
时间戳增量模式适用于时间戳变动频繁的数据表,通过记录上次抽取时间戳判断新增或更新数据,具有简单易实现的优点,但要求时间戳准确性和数据一致性。
增量标记模式通过添加标记列标记新增或更新数据,灵活性强,适用于不同数据表结构,但需要考虑标记字段更新策略和准确性。
增量查询模式通过比较源和目标数据表差异进行抽取,避免全表扫描提高效率,但需要合理设计查询条件和处理数据变化的一致性问题。
在使用这些增量抽取模式时,可以根据具体业务场景和数据特点选择合适的模式,并结合适当的调优技巧以提高抽取效率和准确性。
ETLCloud作为一款领先的数据抽取平台,提供了全面的增量抽取功能,企业可以充分利用其功能以实现高效的数据抽取和数据处理,为业务决策提供准确和实时的数据支持。通过理解和应用增量抽取模式,企业可以节省资源、提高数据处理效率,并更好地满足日益增长的数据管理需求。
cooldog123pp| | 2023-9-30 10:32 | 只看该作者
感谢楼主的分享,讲的很详细,mark一下,**在以后的工作中能用到。
