[电源]
TI电源管理芯片具备移相扩容功能
2644|2
gaochy1126|  楼主 | 2012-5-5 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德州仪器(TI)宣布推出一款高灵活度的电源管理芯片(IC),该器件可将数据中心与电信设备中的电源转变成为完全可扩展的[url=http://www.powersystems.**SEARCH/ART/%D2%C6%CF%E0%C0%A9%C8%DD%CA%BD.HTM]移相扩容式[/url]电源系统,从而实现了更高的负载处理能力以及效率的最大化。 TI的[url=http://www.powersystems.**SEARCH/ART/TPS40140.HTM]TPS40140[/url]同步脉宽调制(PWM)控制器既可作为生成双输出的独立器件工作,也可作为双通道多相控制器工作。利用其高级功能,设计人员可将多个器件“并联”在一起,以实现高密度电源,从而生成高达320A的输出电流,且支持多达16个相位。此外,该系统的[url=http://www.powersystems.**SEARCH/ART/%B9%A6%C2%CA%D0%A7%C2%CA.HTM]功率效率[/url]也高于当前的功率级组件。 提升高密度应用的功率效率 TI系统电源管理业务部副总裁Stephen Anderson指出:“高性能数据中心与3G基站应用的电源设计人员面临着挑战性很高的要求,既要提高电源密度与可扩展性,又要实现高效率工作。TI全新移相扩容式控制器为客户提供了一种方便易用的模块化技术,以满足上述需求。” 就高密度电信与无线系统而言,TPS40140显著提高了负载处理能力,并简化了系统设计。就TI新型TMS320TCI6?82等1GHz数字信号处理器(DSP)驱动的3G基站而言,TPS40140显著提高了节能性能,实现了低噪声与低功耗。就数据中心服务器而言,该控制器能够帮助计人员更轻松地开发高效工作的完整多相电源系统。 电源的灵活性与高性能 TPS40140独特的移相扩容式功能使电源能够自动完成相位平衡,从而显著降低了输入与输出电容的纹波电流,缩小了整体解决方案的尺寸。设计人员还能实施相关拓扑,使基于多相和/或单相输出拓扑的多输出轨都能实现同步化与相位平衡,从而提高电源密度与灵活性,并保持统一的电磁干扰(EMI)频谱。 TPS40140电流模式控制器支持从2V至40V的宽泛的输入电压转换范围,能够在4.5V至15V的电源电压下高性能工作。该器件可实现出色的线性调整率与0.1% 的负载调整率,这要归功于高精度差动负载感应放大器的支持,该放大器的精度可达±0.5%,电压基准为0.7V。 TPS40140提供当前电源所需的全部监控特性,其中包括预偏置启动功能、可编程欠压锁定、无损直流阻抗或电阻电流感应、独立电源状态良好指示器、独立软启动控制、同步输入、可编程过流保护与热关断等。此外,TPS40140控制器还支持三种通用排序方案,其中包括顺序排序、比例排序以及同时排序。 供货情况、封装与价格 TPS40140控制器现已投入量产,可通过TI及其授权分销商订购获得。该产品采用6×6毫米36引脚QFN封装,批量为1,000片时的建议零销单价为3.30美元。TI将于2006年第四季度在全新专业工具系列中提供TPS40140的软件开发工具。
rulu| | 2012-5-6 13:52 | 只看该作者
看这有点乱 。。。
希望楼主把格式调下
