惠海H7306线性恒流,过温降电流,低压差恒流拐点,低功耗车灯,9V,12V,18V,24V,30V,36V,48V
811|0
 楼主| sjh18925872560 发表于 2023-9-19 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:
H7306产品是用于产生单通道、高精度恒流源的LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中简单易用。
H7306具有宽输入电压范围、高输出精度、低drop-out 压降、优异的线性/负载调整率等特性,从而确保在线条灯、发光字、广告面板背光等应用中实现品质照明驱动。 大多数应用情况下,H7306仅需从SET到GND接 一个电阻即可设定输出电流。此外, H7306还支持100Hz~25kHz频率范围内的PWM调光,且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。
H7306的过温保护功能在芯片结温达到135℃ 时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。
H7306的静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。
产品特性:
●  线性恒流LED驱动芯片
●  15 ~ 350mA,外部电阻设定电流
●  宽输入电压范围:2.5V ~ 48V
●100Hz~25kHz 调光频率
●  低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV)
●  ±3%输出电流精度
●  电源及负载调变率0.1%/V
●  ESOP-8封装
●  PWM调光
●  低功耗 无需电感 低压差
应用:
● 标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停车场等)
● 发光字、车灯
●  灯条、灯带
惠海半导体IC/MOS原厂直销, 价格优势明显,品质管控严格; 商务合作灵活,可为客户提供 芯片脚位定制和丝印定制服务。
我们可为客户提供高效、专业的 售前及售后服务;协助客户选型, 推荐最合适、性价比最高的芯片 方案。同时有现成方案供参考, 可以申请免费样品/DEMO测试。
