[传感器]
低温温度传感器类型
824|0
锦正茂科技|  楼主 | 2023-9-19 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行低温科学实验时,选择一支良好的温度传感器是实验能否成功的关键。由于温度传感器的种类众多,价格也是千差万别,因此选择一支适合自己使用的温度计显得极其重要。
铂电阻温度计
铂电阻温度计被认为工业标准,在73K到873K的温度范围内,温度计特性是按照线性曲线变化的。另外,铂电阻温度计可以被应用在最低温度为14K的环境中。因为其测量重复性高,所以经常被应用在高精度的温度计量中。铂电阻温度计测量范围是有限的,价格比较便宜,安装比较简单。一般情况下,在液氮温度或更高的温度环境下,铂电阻温度计被使用的比较多。
硅二级管温度计
硅二级管温度计是用于的低温测量最好选择,温度计的互换性好,精度和灵敏度比较高,与仪器的兼容性好,价格适宜,可采用比较结实的封装形式或探头形式。此温度计被广泛的应用在低温测量中,比如说低温制冷机、实验室低温泵、低温气体生产和人造卫星上。
Cernox TM
Cernox TM温度计在100mK到420K的温度范围内有很好的灵敏度。它具有较低的磁阻,对于不超过30T(温度高于2K)的低温磁场环境中,是比较理想的传感器。该类型传感器精度和灵敏度相对较高,可抵抗离子辐射,常用在磁场中,可采用比较结实的封装形式或探头形式。由于其性能优良,Cernox TM温度计被广泛的应用在低温环境中,比如说粒子加速器、航空人造卫星、MRI系统、低温系统和科学研究中。
铑铁温度计
铑铁温度计的应用范围比较广,并且具有抗电离辐射的能力。铑铁温度传感器的温度范围非常宽,不受电离辐射的影响,并且77K温度以上受磁场环境影响小。铑铁温度计具有正温度系数,在很大的温度范围内呈现单调响应。100K到273K之间,电阻随温度的变化呈现良好的线性特点。有极好的稳定性,被许多国家标准实验室做为二级温度计的标准。
