[综合信息]
KEIL编译后生成release(app+boot)文件
633|1
tpgf|  楼主 | 2023-9-19 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.创作背景
      keil编译后生成的是exe文件,但是exe文件是有地址,其它信息在里面的,如果支持app升级,那么exe文件就需要转换成bin文件(只有数据)。还有一种情况,生成的boot.bin和app.bin,生产时需要烧写两次,那么如果能把这两个文件合并生成一个release文件,第一次生产时直接烧录,岂不是提高了生产效率?
2.实现方式
       ①keil中点击魔术棒,user中执行Run#1指令,可以把编译后的exe文件生成为bin文件,其只需要调用fromelf.exe即可。格式如下:C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin --output ./test.bin ./obj/obj.axf,生成的文件为test.bin
       ②user中执行Run#2指令.可以合并boot.bin test.bin为release.bin文件,并且test.bin按照格式生成了app.bin。其中combine-STL.exe就是要实现的文件,需要编写。并且要放置在第一部中调用的位置下,比如我的位置是:C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\
版权声明:本文为CSDN博主「做技术的小小姜」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_39033114/article/details/132452385
xdvca| | 2024-7-31 22:33 | 只看该作者
