[技术讨论]
液位光电传感器工作原理图
231|0
液位光电传感器是一种用于检测液体水位的传感器。它内置了红外发射管和光敏接收器,并且检测部位是棱镜结构。
在无水状态下,发射管会发出红外光。这些光线经过透镜后会被折射到接收管中。因为没有液体存在,光线可以顺利地到达接收器,使其能够接收到光线。
在有水状态下,光线会被液体折射。当液体的水位上升时,光线会进入液体中并被折射。这样,接收器就无法接收到光线,或者只能接收到少量的光线。
通过检测接收器接收到的光线的强度,液位光电传感器可以确定液体的水位高度。当接收器接收到的光线强度较弱时,说明液体的水位较高;当接收到的光线强度较强时,说明液体的水位较低。
液位光电传感器的工作原理基于光的折射现象。通过利用红外光的特性和棱镜结构,它能够准确地检测液体的水位高度。这种传感器广泛应用于各种液体水位监测领域,如水池、水箱、油罐等。它具有灵敏度高、精度高、可靠性好等优点,是一种非常有效的液位检测设备。
