[PCB制造工艺]
SMT贴片加工漏件的原因及解决措施有哪些?
626|1
ait0001|  楼主 | 2023-9-19 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在PCBA加工行业高速发展的今天,对SMT贴片加工的要求越来越高,产品品质的高低代表着工厂的加工实力,所以需要在加工过程中尽量做好,保障加工质量。但是在日常生产中,偶尔也会遇到一些小插曲,比如常见的漏件、损件现象,这些不良现象的出现需要操作人员及时解决,否则很容易影响加工质量和客户的加工服务体验。下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编整理了一些关于可能出现SMT漏件的原因及解决措施有哪些吧。
1、SMT漏件的原因
PCB线路板来料不良,出现变形气泡等现象;
电子元器件来料不良,出现同一型号的物料厚度规格有误差;
焊盘设计不合理;
PCB线路板印刷之后上锡不均匀或者锡膏较少;
SMT贴片机吸咀存在污垢堵塞或者吸咀的表面呈现裂纹,会导致空气泄露,影响吸取元器件;
SMT贴片加工的高度不合适,在判断元件厚度或Z轴高度时存在设定误差;
元器件供料器送料位置不合适,拾片坐标不当,导致供料器供料位置错误;
2、SMT漏件的解决措施
做好来料记录,仔细检查PCB板和元器件的质量,确保符合SMT加工要求,不符合进行及时协调更换;
在设计焊盘时,综合考虑全部因素,保证焊盘设计合理化;
SMT锡膏印刷时注意刮刀压力和角度,避免印刷不良现象产生;
定期检查保养SMT贴片机零件,尤其是吸咀,出现问题,及时更换OK吸咀;
结合PCB板设计图,准确判断元件高度和贴装高度。
确定供料中心位置,及时调试程序,选择最佳的送料位置,确保贴装质量;
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.aitpcba.com进行详细了解。
happypcb| | 2023-9-21 11:29 | 只看该作者
在PCBA加工行业高速发展的今天,对SMT贴片加工的要求越来越高。
