[资料干货] 如何解决智能家居调光频闪——FP7195转模拟恒流调光芯片,PWM转模拟调光至0.1%
764|0
 楼主| 远翔IC总代 发表于 2023-9-19 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能家居调光频闪问题一直备受关注,当您调光时频繁出现闪烁现象,无疑会影响您的亮度体验,更会对眼睛造成不好的影响。为解决这一问题,FP7195转模拟恒流调光芯片应运而生,无论您是家居智能化设备制造商,还是装修业主,都不容错过。
一、什么是FP7195转模拟恒流调光芯片?FP7195 是一个外置 N-MOSFET 的LED驱动IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且IC补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供6.5V~80V宽电压的应用环境。FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调光)功能。IC内置温度保护机制,当IC内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
特色:
➢ 高压端点电流侦测
➢ 可接受数位调光与模拟调光(线性调光),内部转模拟,调光深度0.1%
➢ 具有过温线性降电流功能
➢ 短路保护功能
➢ 输入欠压保护
➢ 恒流精度2%
➢ 优秀负载调整率
➢ 100%占空比
二、FP7195的特点及优势
1.高精度的模拟比较器
FP7195集成了高精度的模拟比较器,可实现高精度的电流控制和恒流调光, 这意味着FP7195可以为LED灯提供非常稳定的电流控制,从而支持LED灯的稳定性和寿命。
2.可编程稳压源
在可编程稳压源和调光中使用此芯片,可以在更广泛的输入电压范围内实现恒流、防反接和滤波等功能。这使得FP7195非常适合各种LED灯的具体应用,甚至可以用于未来一些现在较难预测的电力领域。
3.恒流源和恒流比较技术
通过恒流源和恒流比较技术,FP7195摆脱了传统调光中频繁出现的问题,实现调光至0.1%效果,并保证了LED灯的稳定性与寿命。这使得智能家居调光频闪问题不复存在,充分保障您的健康安全。
三、应用案例
1.调光电源:用FP7195进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式;
2.教育照明:用FP7195进行无频闪调光控制;
3.工业照明:用FP7195驱动500W灯具。
总结
在智能家居调光频闪问题日益凸显的今天,FP7195开发出来给我们带来了福音,这款芯片的高精度模拟比较器、可编程稳压源和恒流源和恒流比较技术等特点,使得FP7195成为目前解决智能家居调光频闪问题的最佳选择。作为家居智能化设备制造商,或是对智能家居调光频闪问题倍感困扰的业主,不妨考虑使用FP7195,给您带来更优质的亮度体验和健康安全保障。
FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
认证:深圳市雅欣控制技术有限公司
简介:深圳市雅欣控制技术有限公司,是Feeling和MST在深圳的一级代理商。推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列、产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
58
