[传感器]
什么是PT100温度传感器
938|0
锦正茂科技|  楼主 | 2023-9-19 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PT100温度传感器又叫做铂热电阻。
   热电阻是中低温区﹡常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是﹡高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。金属热电阻常用的感温材料种类较多,﹡常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍、钨、银等。薄膜热电阻是利用电子阴极溅射的方法制造,可实现工业化大批量生产。其中骨架用陶瓷,引线采用铂钯合金。
   热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。
    目前应用﹡广泛的热电阻材料是铂和铜:铂 电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。中国﹡常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50的应用﹡为广泛。
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
70K 以上铂电阻温度计具有通用的标准曲线,这使得铂电阻温度计拥有很好的互换性。锦正茂提供的薄膜型铂电阻,尺寸更小,响应时间更短,应用场合更加广泛。
特点
※ 40K以上受磁场影响较小;
※ 受电离辐射影响极小; 
※ 提供两点或三点或多点校准。
参数
※ 温度范围:14K ~ 873K
※ 标准曲线:IEC 751
※ 推荐激励电流:1mA
※ 推荐激励下的耗散功率:100μW@273K
※ 灵敏度:遵循PT100典型灵敏度曲线
※ 响应时间:1.5S@77K,10S@273K
※ 辐射影响:可以在辐射环境下使用
※ 磁场影响:不推荐40K以下的磁场环境中使用
※ 重复性:±10 mK@77K(通过100次300K到77K 的热冲击测试而来)
