[PCB]
pcb板电子元器件上的字母含义
900|0
捷多邦PCBA|  楼主 | 2023-9-20 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb板有很多丝印字母,每一个字母都是电子元器件的简称,而在字母后面的那些数字也都是有不同含义的。那么pcb板电子元器件代号你知道多少呢?本来捷多邦小编就和大家说说pcb板上的那些电子元件符号代表的含义。
B【蜂鸣器】
C【电容器】
D【二极管】
F【保险丝】
J【跳线】
L【电感】
Q【三极管】
R【电阻器】
RT【热敏电阻】
T【变压器】
U【芯片、集成电路(IC)】
W【稳压管】
Y【晶振】
R117【主板上的电阻,序号为17】
T101【主板上的变压器】
SW102【开关】
LED101【发光二极管】
LAMP【(指示)灯】
Q104(E,B,C)【晶体三极管,E:发射极,B:基极,C:集电极】
上面我们说过每个字母后面会连带一些数字,就是我们在pcb电路板上面看到的类似于R107、C118、Q102、D202等编号,我们要怎么解读呢?通常情况下,第一个字母标识器件类别,第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。
以上便是捷多邦小编介绍的pcb板电子元器件代号的相关知识内容,更多元器件相关知识可登录捷多邦网站查询了解。
