[PCB]
PCB加工工艺要求有哪些?
352|0
happypcb|  楼主 | 2023-9-20 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、编号
PCB加工完成后,就应该立即进行统一编号。为了为防止在加工、清洗过程中记号丢失,应用记号笔清晰地在板子两面都书写书写上统一编号。为了以后管理上方便,此编号应永久保留。
2、正确摆放
为了使元器件表面的磕碰划伤尽可能的少,在加工、运输、和保管PCB的过程中,必须要注意轻拿轻放,防止发生磕碰,且板与板之间也需要隔离码放,避免相互接触,使PCB板互相损坏。
3、PCB加工的后整理过程
PCB加工并完成检测后,还需要对整板进行后整理工作,其中包括,清除表面的的多余物品如过高的管脚和金属残留物;对PCB加工后成品进行美化处理,如应尽可能的顺势隐蔽正面的飞线;对于背面飞线则是能少则少,最好全部走捷径;而焊点和较长的飞线要用最少的玻璃胶将其覆盖、固定,使其不影响外部美观。因为对于一流的PCB加工厂家,不论是内在还是外在都是一样重要;所以还要清除多余的标识,颜色也要保持一致并且要保持PCB板干净,如沾上污物,要用毛刷或棉球清洁。
每一块PCB加工完成后,都要经历繁琐的整理工作后才能进行包装,而每个消费者所拿到的成品都经历了无数道工序并且不能有任何差错。每一家诚信可靠的PCB加工厂家都是对上述流程严格执行的,并且还在不断的精益求精,只为自己更专业、只为给信赖它的消费者带来更多价格实惠的PCB加工产品。
