[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] DEMO:如何使用DMA实现串口回显
751|1
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-9-20 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成MCC工程,选择Melody库。
启用UART,选择UART1,选择功能IO,
并对UART1参数配置如下
启用DMA 选择DMA1,配置如下
在如下路径找到DMA1的特性配置
这里选择开始触发方式为:U1RX,表示当U1RX收到数据后触发DMA发送,实现串口收到数据后,自动通过DMA将收到的数据再回传给上位机。
OK,接下来单击MCC生成按钮,然后编译。
主函数可以什么都不加,也可以加一句打印消息
烧录后可以看到相关的消息,发送后,立马收到回显。
DMA需要配置的关键信息由:从哪儿来,到哪儿去,以及数据的大小,怎么触发这个事情。。。。等相关内容组成。
huahuagg 发表于 2023-9-21 22:12 | 显示全部楼层
高级,原来还有DMA可以用。
2055
