运放供电LDO
2148|6
 楼主| vitohu 发表于 2023-9-20 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放供电LDO,在LDO输出串一个二极管,然后再接运放的电源脚。为什么这样接会导致运放失真变大?
我这边是润石,瑞盟的运放一级代理可以提供原厂技术支持哟 18025311976  发表于 2023-10-9 17:29
xch
啥运放?LDO输出电压是多少? 信号幅度多少?失真多大?未加二极管时失真多大? 用数据说话,别用文科生词汇  发表于 2023-9-27 18:54
xmar 发表于 2023-9-21 11:14 | 显示全部楼层
二极管还是有阻抗的,电源串联二极管后,相当于运放电源内阻增加,电源给运放提供电流的能力减小,如果在运放需要输出大电流情况下,电源给不出大电流,就会造成信号限幅,产生失真。
sjnh 发表于 2023-9-21 12:09 | 显示全部楼层
运放的电流是变化的,二极管压降随电流变化而改变,导致运放的供电电压变化,运放的电源抑制不是理想的,造成信号失真
zwsam 发表于 2023-9-21 16:50 | 显示全部楼层
coody 发表于 2023-9-23 14:21 | 显示全部楼层
二极管有压降,导致电压降低。
