一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板上丝印字母的含义是什么?PCB板上丝印字母的含义。在PCB板上,有很多的丝印字母,如R107、C118、Q102、D202等。这些字母表示什么意思你知道吗?其实,PCB板上的字母表示的是电子元器件的简称,在字母的后面还往往会跟上数字,这些数字也都是有含义的。 PCB板上部分字母表示的含义 B:蜂鸣器 C:电容器 D:二极管 F:保险丝 J:跳线 L:电感 Q:三极管 R:电阻器 RT:热敏电阻 T:变压器 U:芯片、集成电路(IC) W:稳压管 Y:晶振 电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三极管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,这是由电路设计者自行确定的;第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。 关于pcb板上丝印字母的含义是什么?PCB板上丝印字母的含义的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
