英伟达未来或将采用多芯片封装技术生产下一代显卡
1222|0
 楼主| multiable 发表于 2023-9-21 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
     日前有消息透露称,英伟达计划在未来的5000系列显卡中采用多芯片封装(MCM)技术,从而提高产品性能,这将使英伟达加入了AMD和英特尔等公司的行列,采用这种先进的设计。
  早前有爆料者表示:“在GA100和GH100的剧情之后,GB100似乎终于要使用MCM了。” 这意味着英伟达的下一代显卡将会使用MCM技术,这种技术将多个小型GPU芯片封装在一个封装中lzbskauqlsoq。
  而MCM技术可以显著提高性能和效率,并且这些小型GPU芯片可能会基于英伟达的下一代架构Blackwell,而非Hopper架构。
  据了解,多芯片封装(MCM)是一种在一个封装内封装多个芯片的技术,这样可以提高集成度和带宽,同时降低功耗和成本。当前AMD已经在其CPU和GPU产品中广泛使用MCM技术,如Ryzen和Epyc处理器以及Radeon RX 6000系列显卡。
  Multiable万达宝零售ERP实时了解门店运营情况,数字化管理店铺经营。
  而此前英伟达一直采用较大的单一GPU芯片的设计,不可避免的面临着一些挑战,包括制造难度、散热问题和成本压力。
  如果采用MCM技术,英伟达可以将多个小芯片连接在一起,构建出更大的芯片单元。
  以上源自互联网,版权归原作所有
