关于开关电源LM2567(5V)
7987|34
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-5-6 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是电路手册上的电路结构。输入为12V。但是空载的时候,我测得电感两端与地之间的 电压为12V。加上负载的时候,电感两端与地之间的电压快速下降为0V。不知道问题出在哪里
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qaxwmqzy + 1
查看全部评分
forgot 发表于 2012-5-6 11:03 | 显示全部楼层
你接的什么负载?
阻性?容性?感性?
如果是大容性负载的话,刚接通有类似短路可能
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-5-6 11:10 | 显示全部楼层
节的是另一块电路板,给其他芯片电源管脚供电,我这个不接负载的时候,是12V。不接负载,不应该是5V吗?它接上负载后,就一直为0V了。 2# forgot
芯片的供电管教,应该算什么负载啊,请问 2# forgot
gaohq 发表于 2012-5-6 11:17 | 显示全部楼层
我测得电感两端与地之间的 电压为12V
到底是电感两端之间的电压还是电感某端与地之间的电压啊?
yuzhigen1 发表于 2012-5-6 14:38 | 显示全部楼层
求答案
hyhmh 发表于 2012-5-6 15:50 | 显示全部楼层
应该是LZ的电路 没接正确.
farrtone 发表于 2012-5-6 16:07 | 显示全部楼层
电感两端都应该有5V的,好好 查查电路吧
elec921 发表于 2012-5-6 16:31 | 显示全部楼层
借个电阻建立反馈
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-5-6 16:54 | 显示全部楼层
是电感与地之间的电压,为12V 5# gaohq
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-5-6 16:55 | 显示全部楼层
对啊,这个电路,以前是5V的,但是,我这次在用的时候,就变成12V了,我想知道造成12V的原因,可能是什么呢? 8# farrtone
这个电路以前是没有问题的。只是这次,在用的时候,出现了这个问题 9# elec921
elec921 发表于 2012-5-6 16:57 | 显示全部楼层
莫非中招了?
257x的假货超级多啊
xuyaqi 发表于 2012-5-6 17:33 | 显示全部楼层
开关稳压电路对二极管D1,电感L1要求挺高不知你有否重视。
古道热肠 发表于 2012-5-6 19:09 | 显示全部楼层
输出的电源没反馈到4脚的可能性较大。
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-5-6 21:01 | 显示全部楼层
那如果电感与电容的连接处,发生断路的话,在电感与地的电压就可以达到12v,对吗? 15# 古道热肠
 楼主| gxy198715a 发表于 2012-5-6 21:02 | 显示全部楼层
这个我还没太注意 14# xuyaqi
枫恋00 发表于 2012-5-6 22:32 | 显示全部楼层
5脚要接地
弓长月月鸟 发表于 2012-5-6 22:59 | 显示全部楼层
:)在现在的电路上,只把2576更换一下,楼主看下是不是还是同样的问题,如果是,则2576中招的机会应该可以排除,如果正常,则2576可能真的中招了,呵呵,个人愚见。
qaxwmqzy 发表于 2012-5-6 23:13 | 显示全部楼层
稳压管 一定要用  快速恢复效特基二极管
