[技术相关] 芯片自带的ADC怎么防止误差过大?
5556|61
 楼主| 软核硬核 发表于 2023-9-21 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片自带的ADC不稳定这是正常的,那该怎么防止误差过大?在硬件和软件分别该怎么做?
guijial511 发表于 2023-9-21 17:57 来自手机 | 显示全部楼层
硬件上滤波,抗干扰,提高参考源精度等,软件上做滤波平滑算法等。
Jacquetry 发表于 2023-9-26 21:26 | 显示全部楼层
算法过滤呗
bestwell 发表于 2023-10-5 13:06 | 显示全部楼层
ADC对电源和地引线的噪声敏感,因此应注意良好的电源和地引线布局。尽量缩短电源和地引线的长度,降低电源和地引线的阻抗,减少噪声干扰。
modesty3jonah 发表于 2023-10-5 13:20 | 显示全部楼层
ADC产生的误差可能会叠加在采集的数据中,导致数据不准确。
claretttt 发表于 2023-10-5 13:31 | 显示全部楼层
可以通过数字滤波技术,例如均值滤波、中值滤波等,来减小噪声的影响,提高ADC的精度。
mattlincoln 发表于 2023-10-5 13:42 | 显示全部楼层
采用线性插值或查表法等。
loutin 发表于 2023-10-5 13:49 | 显示全部楼层
使用数字滤波器可以减少随机误差和噪声。
jkl21 发表于 2023-10-5 20:44 | 显示全部楼层
选择使用精度更高的ADC,这可以直接提高ADC的精度,减少误差。
phoenixwhite 发表于 2023-10-5 21:14 | 显示全部楼层
输入信号源,如低噪声运放、差分放大器等。
qiufengsd 发表于 2023-10-5 21:44 | 显示全部楼层
针对 ADC 的非线性特性或其他误差,可以通过软件算法进行补偿。
beacherblack 发表于 2023-10-5 22:13 | 显示全部楼层
防止ADC误差过大的方法包括校准、过滤、使用低噪声放大器、选择合适的ADC、使用多通道ADC和使用外部参考源等
bestwell 发表于 2023-10-6 20:36 | 显示全部楼层
如果使用外部参考电压,确保该电压源的稳定性。
uytyu 发表于 2023-10-6 20:49 | 显示全部楼层
通过以远高于所需的采样频率对输入信号进行采样,然后将多个采样结果进行平均,可以减小量化误差和噪声的影响,从而提高ADC的精度。
mikewalpole 发表于 2023-10-6 20:57 | 显示全部楼层
ADC的参考电压对其准确性有重要影响。
claretttt 发表于 2023-10-6 21:05 | 显示全部楼层
合理的电路设计和布局可以减小干扰和噪声的影响
loutin 发表于 2023-10-6 21:24 | 显示全部楼层
优化电路设计可以减少外部因素如电源噪声和接地反弹等对ADC读数的影响。
burgessmaggie 发表于 2023-10-6 21:35 | 显示全部楼层
通过校准、去噪、参考电压稳定性、时钟精度、线性度校准、温度补偿以及物理布局和地线设计等方法
robincotton 发表于 2023-10-6 21:47 | 显示全部楼层
ADC的输出结果可能会受到噪声的影响,可以通过滤波器对ADC的输出进行滤波,以减少噪声的影响。
houjiakai 发表于 2023-10-6 21:54 | 显示全部楼层
ADC的精度受到参考电压的影响,采用更高精度的参考电压可以提高ADC的精度。
