[开关电源] 惠海H6901B,调光无频闪细腻顺滑升压恒流,3.7V,7.4V,12V,24V,30V,36V,48V,60V
578|0
 楼主| sjh18925872560 发表于 2023-9-21 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6901B是一款大功率高精度升压恒流LED驱动控制芯片。
H6901B内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路。
H6901B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而设定。
H6901B调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,可以进行LED灯调光。
H6901B集成VDD稳压管,软启动以及过温保护电路采用SOP-8,外置MOS管,输出电流可以达5A。
输入电压:3.6V~36V
效率高达98%
工作频率:1MHz
CS限流保护电压:250mV
FB电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
外围元器件少
电流精度±5%
支持大电流输出,支持30W50W20W70W等大功率
H6901B应用领域:LED低压投光灯、低压球泡灯、低压灯管、灯丝灯电源、船舶灯电源
惠海半导体IC/MOS原厂直销, 价格优势明显,品质管控严格; 商务合作灵活,可为客户提供 芯片脚位定制和丝印定制服务。
我们可为客户提供高效、专业的 售前及售后服务;协助客户选型, 推荐最合适、性价比最高的芯片 方案。同时有现成方案供参考, 可以申请免费样品/DEMO测试。
