[技术讨论]
食品级流量计有哪些
167|0
食品级小型流量计主要有霍尔流量计和光学流量计两种类型。其中,霍尔流量计有2124和3012两个型号,光电流量计有PS2130和PS2216两个型号。
这些食品级小型流量计具有多种特点。有精确高的测量精度,能够提供准确的流量数据。具有一致性强的特点,能够在不同环境条件下保持稳定的测量结果。还具有多种高低流量控制功能,可以满足不同流量范围的需求。
这些食品级小型流量计的体积小,安装简易,可以方便地安装在食品生产线上。它们符合FDA和**B标准,能够保证食品生产的卫生安全。同时,这些流量计还支持个性化定制,可以根据用户的需求进行定制,满足不同的应用场景。
霍尔式流量计利用霍尔效应来测量流量。它将带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,当叶轮转动时,通过霍尔效应产生的GS值会被转换成脉冲信号输出,从而实现流量的测量。
光电式流量计则利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号来测量流量。通过计算转轮的转动次数,可以准确地测量水流量的多少。与霍尔流量计相比,光电式流量计不含磁铁,采用纯光学感应,对水质保护更好。然而,光电式流量计适合透光率高的液体(如水),对于透光性差的液体可能会有一定的差异。
食品级小型流量计包括霍尔流量计和光学流量计两种类型,具有精确高、一致性强、多种高低流量控制、体积小、安装简易、符合FDA和**B标准等特点,并且支持个性化定制。根据不同的需求和液体特性,可以选择适合的流量计进行使用。
