[技术讨论]
三菱plc就不能改变占空比吗?
785|9
gsy幸运|  楼主 | 2023-9-22 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PWM最多只能是500hz输出,我要最少1K,因为我控电机,另外PLSY也不能改变占空比啊,我要是定周期改变占空比调节电机的速度,Y0-Y5,这个能实现吗?
gsy幸运 2023-9-22 22:36 回复TA
@王栋春 :PWM S1 S2 D;S1指定脉冲的宽度(单位ms),S2指定脉冲的周期(单位ms),D指定输出脉冲的编号只能是高速脉冲输出口; 频率1Khz 周期=1ms S2最小是1,S1如果是1没意义,所以S1最小是1,S2最小是2,三菱PLC最大的PWM输出频率就是500hz
王栋春 2023-9-22 22:16 回复TA
晒一下程序先看看?
地瓜patch| | 2023-9-22 23:30 | 只看该作者
认为可以改
gsy幸运|  楼主 | 2023-9-22 23:52 | 只看该作者
嗯,能说说思路不
xzy568| | 2023-9-23 16:24 | 只看该作者
改占空比肯定没问题的,主要是高频率的频率步进太大了
gsy幸运|  楼主 | 2023-9-23 19:17 | 只看该作者
怎么改,用什么指令?
xzy568| | 2023-9-24 17:37 | 只看该作者
gsy幸运 发表于 2023-9-23 19:17
怎么改,用什么指令?
如果是FX3系列正如你所说最大频率只有500Hz,而且占空比只能50%,确实有这个问题,三菱太蠢了,看一下FX5可不可以,或者换台达之类的
mbutterfly| | 2023-9-25 08:16 | 只看该作者
不知道。不过隔离要是用的慢速光耦,这个瓶颈真不好说。
xzy568| | 2023-9-25 16:43 | 只看该作者
FX3可以输出100Khz的50%脉冲,你说是不是这个原因
用FX5就可以实现1Khz并调节脉宽了
