[LKS32 软件] IO的翻转速率取决于什么啊?
749|6
 楼主| MessageRing 发表于 2023-9-22 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是主频越高翻转速度就越快吗?
鸥芯电驱港港 发表于 2023-10-9 09:29 | 显示全部楼层
IO口的最大翻转速度受制于多种因素,其中包括系统时钟频率、IO口控制器支持的最大速度、驱动器的响应速度、传输线的质量和长度等。因此,IO口的最大翻转速度并不完全取决于系统时钟频率。不过,系统时钟频率仍然是影响IO口翻转速.
cr315 发表于 2023-10-19 11:43 | 显示全部楼层
IO接口类型
两只袜子 发表于 2023-10-19 11:43 | 显示全部楼层
IO缓冲区大小会影响翻转速率。缓冲区越大,可以缓存更多的数据,减少IO操作的次数,从而提高翻转速率。
jcky001 发表于 2023-10-19 11:44 | 显示全部楼层
采用单次IO操作模式,翻转速率会比较低;而采用批量IO操作模式,可以一次性处理多个IO请求,从而提高翻转速率。
elephant00 发表于 2023-10-19 11:44 | 显示全部楼层
系统负载也会影响IO翻转速率。
lajdfla001 发表于 2023-10-19 15:11 | 显示全部楼层
主频还有IO口的类型。
