完全无助焊剂的实芯焊锡丝可以用于PCB焊接么?
5721|17
 楼主| EAMCU 发表于 2012-5-6 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板需要很洁净,又不能清洗
想买那种无松香无助焊剂的实芯焊锡丝来进行焊接,
但是卖家说,焊接时如果不自己添加助焊剂,将不能焊接
我的理解是,没有助焊剂会难焊接一点,但是如果温度高一点,时间长一点也是能焊接的
请问,我的理解对么?
tyw 发表于 2012-5-6 17:20 | 显示全部楼层
可以用,但焊点质量较差,可用免清洗助焊剂试试.
 楼主| EAMCU 发表于 2012-5-6 17:39 | 显示全部楼层
如果PCB是镀金的,器件管教也是镀金的,因为被焊器件表面的氧化物少了,焊点质量是否会好一些?
tyw 发表于 2012-5-6 18:42 | 显示全部楼层
焊点很涩,做产品不妥
松香焊丝,焊完后用99%的酒精清洗为什么不行,不会溶坏元件的
宋业科 发表于 2012-5-7 08:27 | 显示全部楼层
PA电流检测的电路板也可以用松香芯焊锡丝啊。
nbhand 发表于 2012-5-7 08:44 | 显示全部楼层
非常不好焊接,还有可能导致虚焊。
 楼主| EAMCU 发表于 2012-5-7 09:04 | 显示全部楼层
晕,有特殊器件,绝对不能洗
想了解焊接的可靠性,量小,是手工焊
PowerAnts 发表于 2012-5-7 09:21 | 显示全部楼层
用SMT的锡膏,与人工相比,这锡膏的费用还真不值钱
yewuyi 发表于 2012-5-7 09:21 | 显示全部楼层
晕,有特殊器件,绝对不能洗
想了解焊接的可靠性,量小,是手工焊
调整工制程艺,将那个特殊元件暂时不焊接,先把别的都焊接完并清洗完后,然后再补焊那个特殊元件,补焊可以人员补焊,也有专门的补焊机器。
需要使用带助焊剂的焊锡,否则焊接质量无法保证。
大活人可不能被尿憋死,对不对,呵呵,制程工程师就专门设计这些工艺的。
liuyu305 发表于 2012-5-7 10:51 | 显示全部楼层
为何不能洗啊,你可以只针对焊接点清洗啊,
清洗也分好多种呢,溶剂,水基,半水基,
yewuyi 发表于 2012-5-7 11:57 | 显示全部楼层
清洗也分好多种呢,溶剂,水基,半水基,
可能有一些器件材料具备一定的吸水性或者是需要符合一定的食品或者医疗卫生标准等等。
ocon 发表于 2012-5-7 13:21 | 显示全部楼层
建议用电火花点焊,不管用线状或者膏状的焊锡都满足不了你的要求。
 楼主| EAMCU 发表于 2012-5-7 18:53 | 显示全部楼层
特殊产品,不能清洗。
焊接时也不能有烟雾。
只能买了无助焊剂焊锡丝试试焊接强度了
ocon 发表于 2012-5-7 22:36 | 显示全部楼层
这样的东西居然设计为需要焊接,这设计师估计要下岗了。
ONLY兔小兔 发表于 2012-5-9 21:48 | 显示全部楼层
有点担心焊点质量了…支持二楼…
lhkjg 发表于 2012-5-10 12:28 | 显示全部楼层
陶瓷基板的焊接?
fushaoguang999 发表于 2012-5-10 17:04 | 显示全部楼层
学习了!`
 楼主| EAMCU 发表于 2012-5-25 09:29 | 显示全部楼层
试验结果,很难焊接,不可取
