[其他ST产品] STM32CubeIDE能否生成MDK代码?
1204|11
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-9-25 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然我知道CubeIDE是集成开发环境,代码生成、编辑、编译下载调试都OK,但是想问一下,能否像STM32CubeMX那样,生成代码的时候可以额外选择MDK的项目,这样可以在MDK下再处理了。如果可以的话我就不用下载两个程序了。
一秒落纱 发表于 2023-10-21 22:31 | 显示全部楼层
那你用cubemx直接配置,然后生成keil工程不就好了吗
远山寻你 发表于 2023-10-22 01:00 | 显示全部楼层
为啥你要用cubeIDE又要用keil啊?
夜阑风雨 发表于 2023-10-22 03:00 | 显示全部楼层
我觉得你直接使用CUBEIDE就好了
三生万物 发表于 2023-10-22 05:00 | 显示全部楼层
不能,cubeIDE好像不支持再转换工程了
淡漠安然 发表于 2023-10-22 09:00 | 显示全部楼层
没这么弄过,不过cubemx直接就支持,你何必安装cubeIDE啊
江河千里 发表于 2023-10-22 11:00 | 显示全部楼层
为啥下载两个程序?你是两个工程分别两个软件生成的?
光辉梦境 发表于 2023-10-22 13:00 | 显示全部楼层
我觉得可以有个工程用cubemx转换成keil就好了
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-10-22 15:00 | 显示全部楼层
你都用keil吧,我看你也是比较擅长用keil的
别乱了阵脚 发表于 2023-10-22 16:00 | 显示全部楼层
用cubeIDE还免费,多好啊,用keil有版权的
冰春彩落下 发表于 2023-10-22 22:00 | 显示全部楼层
2个程序也不慌啊,可以用hex或者bin合成一下
BullTalented 发表于 2023-10-23 10:46 | 显示全部楼层
直接使用CUBEIDE就可以了
