[其他ST产品] MotorControl Workbench 6中,怎么实现MotorControl Workbench 5中UVW3相仅使用3路PWM控制的功能?
2057|12
 楼主| cr315 发表于 2023-9-25 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在MotorControl Workbench 5中,可以勾选“Complemented from high side”,用来适配驱动器MP6535[每路输出仅用1个PWM,low size跟 high互补],在MotorControl Workbench 6中,怎么实现?
失物招領 发表于 2023-10-20 21:06 | 显示全部楼层
剩下互补的几路是不是已经默认了啊?
温室雏菊 发表于 2023-10-21 02:00 | 显示全部楼层
你可以用MotorControl Workbench 5和MotorControl Workbench 6的配置对比一下
春日负喧 发表于 2023-10-21 04:00 | 显示全部楼层
其实,直接用5配置就好了,没必要折腾高版本的
她已醉 发表于 2023-10-21 12:00 | 显示全部楼层
话说,MotorControl Workbench 6没有这个界面了么
月亮一键变蓝 发表于 2023-10-21 15:00 | 显示全部楼层
我觉得你还是得找个FAE咨询一下比较靠谱
未说出口的像你 发表于 2023-10-21 17:00 | 显示全部楼层
你看看MotorControl Workbench 6的使用手册呗,上面应该有的吧
在曼谷的春 发表于 2023-10-21 19:00 | 显示全部楼层
三相使用3路PWM能行吗?
西洲 发表于 2023-10-21 21:00 | 显示全部楼层
好像都需要互补存在,你这直接去掉互补了么,还是默认互补了啊
白马过平川 发表于 2023-10-21 23:00 | 显示全部楼层
话说,你看看你的图,CH1是A8,CH1N是C13,这C13是默认的吗?
将爱藏于深海 发表于 2023-10-21 23:30 | 显示全部楼层
那你用MotorControl Workbench 5呗,既然这么熟练了
BullTalented 发表于 2023-10-23 11:33 | 显示全部楼层
直接用5配置就可以了
童雨竹 发表于 2024-2-1 08:18 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
Wordsworth 发表于 2024-2-1 09:21 | 显示全部楼层
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化
Clyde011 发表于 2024-2-1 10:24 | 显示全部楼层
根据这些指标,测试员可以评估电源的性能和可靠性。
公羊子丹 发表于 2024-2-1 11:17 | 显示全部楼层
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
万图 发表于 2024-2-1 12:20 | 显示全部楼层
在PCB组装过程中通常使用两种类型的技术
Uriah 发表于 2024-2-1 13:23 | 显示全部楼层
一般PCB是V-CUT,
帛灿灿 发表于 2024-2-1 15:19 | 显示全部楼层
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Bblythe 发表于 2024-2-1 16:22 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
