[STM32H7] H743 CUBE IDE如何设置烧入地址和调试
906|12
 楼主| cr315 发表于 2023-9-25 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
做bootloader 想设置APP在0x08020000为开始地址,但是编译报错。同时如何在IDE中设置调试debug地址和相关设置,谢谢大师们解答
将爱藏于深海 发表于 2023-10-20 20:55 | 显示全部楼层
你需要知道哦BootLoader的大小是多少才行哦
温室雏菊 发表于 2023-10-21 01:00 | 显示全部楼层
编译报错提示的是什么?
西洲 发表于 2023-10-21 03:00 | 显示全部楼层
CubeIDE不会配置,我会用keil,估计cubeIDE也是类似吧
我吃小朋友 发表于 2023-10-21 05:00 | 显示全部楼层
你是不是需要调整中断的地址啊?
她已醉 发表于 2023-10-21 07:00 | 显示全部楼层
我记得之前调试BootLoader的时候,需要修改中断地址指针的
白马过平川 发表于 2023-10-21 09:00 | 显示全部楼层
你是用cubemx配置的吗?好像在cubemx直接能修改吧
未说出口的像你 发表于 2023-10-21 11:00 | 显示全部楼层
一般都是在设置里好像就可以调整地址了
风凉 发表于 2023-10-21 14:00 | 显示全部楼层
你得先看看你的编译错误是啥意思
捧一束彼岸花 发表于 2023-10-21 16:00 | 显示全部楼层
是不是你的地址写大了,然后超了啊?
一只眠羊 发表于 2023-10-21 20:00 | 显示全部楼层
楼主可以看看这个链接,看看是否对你有所帮助https://blog.csdn.net/tuxinbang1989/article/details/100826820
BullTalented 发表于 2023-10-23 11:35 | 显示全部楼层
应该可以在cubemx直接修改的
帛灿灿 发表于 2024-1-9 12:19 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Bblythe 发表于 2024-1-9 13:22 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
周半梅 发表于 2024-1-9 15:18 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Pulitzer 发表于 2024-1-9 16:21 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
