[其他ST产品] E-ST10F269-DPTX 后缀TX表示什么意思
822|12
 楼主| cr315 发表于 2023-9-25 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP, ST
您好,请问E-ST10F269-DPTX 后缀TX表示什么意思?请帮忙尽快回复,谢谢!
一只眠羊 发表于 2023-10-20 20:34 | 显示全部楼层
这是个啥啊?手册上没写命名规则么?
在曼谷的春 发表于 2023-10-21 02:00 | 显示全部楼层
这是个16位的单片机啊?
我吃小朋友 发表于 2023-10-21 05:00 | 显示全部楼层
可能就是一个标识吧,没啥具体意义
我吃小朋友 发表于 2023-10-21 08:00 | 显示全部楼层
如果是个MCU,好像就没啥意义了,要是个模块,可能是个发送模块
月亮一键变蓝 发表于 2023-10-21 12:00 | 显示全部楼层
我建议楼主还是好好的看看手册,手册上应该有命名的
失物招領 发表于 2023-10-21 15:00 | 显示全部楼层
这个可能是带有 DisplayPort 发送器功能的吧
她已醉 发表于 2023-10-21 18:00 | 显示全部楼层
没玩过这芯片,但是看起来好像是个专用MCU
将爱藏于深海 发表于 2023-10-21 21:00 | 显示全部楼层
最好还是找个FAE或者代理商,咨询一下比较好
未说出口的像你 发表于 2023-10-21 23:00 | 显示全部楼层
给我的感觉好像是个发送端吧
春日负喧 发表于 2023-10-21 23:00 | 显示全部楼层
可能是个发送的含义吧,估计是DP发送的意思
BullTalented 发表于 2023-10-23 11:43 | 显示全部楼层
可以找个FAE或者代理商,咨询一下
万图 发表于 2024-1-9 12:20 | 显示全部楼层
在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大
Uriah 发表于 2024-1-9 13:23 | 显示全部楼层
然后焊接到更大的PCB上
帛灿灿 发表于 2024-1-9 15:19 | 显示全部楼层
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
