[其他ST产品] 我在输出PWM时,想使用tim的CC1中断但是始终跳不进中断?
1082|12
 楼主| jcky001 发表于 2023-9-25 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用tim22打开tim3,使用update就能进中断,但是用CC1就不行。
调用:
中断反馈: 初始化:
将爱藏于深海 发表于 2023-10-20 20:28 | 显示全部楼层
为啥CC1不行?就是进不到中断啊?
风凉 发表于 2023-10-20 23:00 | 显示全部楼层
你用普通的计数方式不也行么
春日负喧 发表于 2023-10-21 02:00 | 显示全部楼层
我觉得可以用cubemx来配置一下,就好了
失物招領 发表于 2023-10-21 05:00 | 显示全部楼层
这个还是建议仿真看看吧,这么看代码也不知道咋肥事儿
温室雏菊 发表于 2023-10-21 07:00 | 显示全部楼层
你看看你的22定时器是否支持CC1?
未说出口的像你 发表于 2023-10-21 11:00 | 显示全部楼层
一般来说,得看CC1进入中断的条件,有的是不支持的
一只眠羊 发表于 2023-10-21 15:00 | 显示全部楼层
不如用简单的计数方式来实现了
在曼谷的春 发表于 2023-10-21 15:00 | 显示全部楼层
你想要什么个频率的PWM啊?
月亮一键变蓝 发表于 2023-10-21 17:00 | 显示全部楼层
用delay的方式实现IO的翻转,PWM模式不行吗
她已醉 发表于 2023-10-21 20:00 | 显示全部楼层
那不用CC1,能换个中断源么?
BullTalented 发表于 2023-10-23 11:44 | 显示全部楼层
有些是不支持的,得看CC1进入中断的条件
公羊子丹 发表于 2024-1-9 12:17 | 显示全部楼层
该电容可以存储高达8KV的电位
万图 发表于 2024-1-9 13:20 | 显示全部楼层
设置测试负载,测试负载应该符合电源的规格要求
Uriah 发表于 2024-1-9 14:23 | 显示全部楼层
类似于IC的安装方式。
帛灿灿 发表于 2024-1-9 16:19 | 显示全部楼层
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
