[其他ST产品] 两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过...
1870|14
 楼主| jcky001 发表于 2023-9-25 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选,但是片选与收发程序语句是连在一起前后执行的,但认为不应该这两段时间远高于通信时间,造成这样的原因是什么?可否缩短?麻烦大佬们帮忙解解惑,谢谢!!![抱拳]
在曼谷的春 发表于 2023-10-20 20:17 | 显示全部楼层
你用的是模拟SPI还是硬件SPI啊?
我吃小朋友 发表于 2023-10-20 23:00 | 显示全部楼层
这是时序,通信完成之后才会拉高,自动的
将爱藏于深海 发表于 2023-10-21 02:00 | 显示全部楼层
你可以改变SPI的频率,就会缩短了
温室雏菊 发表于 2023-10-21 05:00 | 显示全部楼层
一般都是通信完成之后才会拉高啊
风凉 发表于 2023-10-21 07:00 | 显示全部楼层
这软件控制的,你看看你的程序逻辑嘞
捧一束彼岸花 发表于 2023-10-21 09:00 | 显示全部楼层
收发完成之后,拉高,确实会有些时间的
失物招領 发表于 2023-10-21 12:00 | 显示全部楼层
主要是建议用寄存器控制片选引脚,这样就好了
故意相遇 发表于 2023-10-21 15:00 | 显示全部楼层
你拉高的语句咋写的?
西洲 发表于 2023-10-21 18:00 | 显示全部楼层
可以缩短啊,改变通信速度呗,SPI的速度提升一下
白马过平川 发表于 2023-10-21 20:00 | 显示全部楼层
其实这点时间也是可以的吧,拉高也不需要你做什么,就执行就好了
BullTalented 发表于 2023-10-23 11:49 | 显示全部楼层
可以试一下改变SPI的频率
香水城 发表于 2023-10-24 13:37 | 显示全部楼层
感觉是你误会了。
片选生效后,好像没有立即进行SPI通信,而是出于空闲状态,
传输结束后也没有马上取消片选。 具体要看你的实现代码。
帛灿灿 发表于 2023-11-19 08:19 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Bblythe 发表于 2023-11-19 09:22 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
童雨竹 发表于 2023-11-19 11:18 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
Pulitzer 发表于 2023-11-19 13:21 | 显示全部楼层
静态测试是通过使用直流电压表和负载电流计来分别测试电源的输出电压和输出电流
公羊子丹 发表于 2023-11-19 13:24 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
公羊子丹 发表于 2023-11-19 14:17 | 显示全部楼层
器件整合的再紧凑都无法发挥最大的效率
Wordsworth 发表于 2023-11-19 16:20 | 显示全部楼层
为了抑制共模干扰
