[其他ST产品] SPI中断时读取会多接收多余的0Xff是什么原因?
1476|16
 楼主| jcky001 发表于 2023-9-25 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
源代码,实现的是spi的写读(阻塞式)
改成中断时读取,代码如下
这种情况会多接收多余的0Xff
是哪里有问题呢
两只袜子 发表于 2023-10-18 09:34 | 显示全部楼层
检查中断处理程序是否有错误。
Jacquetry 发表于 2023-10-18 21:20 | 显示全部楼层
示波器看看吧
一只眠羊 发表于 2023-10-20 20:10 | 显示全部楼层
是不是配置的问题啊?
将爱藏于深海 发表于 2023-10-20 20:13 | 显示全部楼层
你每次传输都是100个字节?
在曼谷的春 发表于 2023-10-20 23:00 | 显示全部楼层
你用协议屏蔽掉就好了
月亮一键变蓝 发表于 2023-10-21 01:00 | 显示全部楼层
也许是干扰的问题,也说不定
春日负喧 发表于 2023-10-21 03:00 | 显示全部楼层
我觉得多余的FF可能就是一包的补充吧
温室雏菊 发表于 2023-10-21 07:00 | 显示全部楼层
不好说哪里的问题,是不是定义的包大小?
风凉 发表于 2023-10-21 09:00 | 显示全部楼层
你用cubemx配置出来的工程吗?
她已醉 发表于 2023-10-21 12:00 | 显示全部楼层
是中断模式下就多读取个0XFF?
失物招領 发表于 2023-10-21 15:00 | 显示全部楼层
那你用阻塞式呗,好用那个用哪个
未说出口的像你 发表于 2023-10-21 18:00 | 显示全部楼层
好像每组都有个FF存在呢,搞不懂
BullTalented 发表于 2023-10-23 11:50 | 显示全部楼层
检查一下看看是不是中断处理程序有错误。
Wordsworth 发表于 2024-1-9 12:21 | 显示全部楼层
达到抑制干扰的目的
Clyde011 发表于 2024-1-9 13:24 | 显示全部楼层
在动态测试过程中,测试员需要改变测试负载的值和频率,
公羊子丹 发表于 2024-1-9 14:17 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
万图 发表于 2024-1-9 15:20 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
