[其他ST产品] STLINK-V3PWR怎么使用外部硬件触发采样?
958|14
 楼主| jcky001 发表于 2023-9-25 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
UM2202中提到:
Trigger source: Source of the trigger used to start the acquisition. It can be from internal software or external hardware (D7 pin for PowerShield, TGI pin for STLINK-V3PWR). Refer to hardware documentation for further details. The default value is software
但是没有给出具体的硬件文档描述链接
一只眠羊 发表于 2023-10-18 22:14 | 显示全部楼层
估计这个是有外置电路的吧
我吃小朋友 发表于 2023-10-19 01:00 | 显示全部楼层
建议了让你找硬件设计手册了,嘿嘿
春日负喧 发表于 2023-10-19 03:00 | 显示全部楼层
我觉得这个STlink好像有提供电路图,你可以看看
她已醉 发表于 2023-10-19 05:00 | 显示全部楼层
一般都是有图纸的,这个STlinkV3好像也是开源的
故意相遇 发表于 2023-10-19 09:00 | 显示全部楼层
这种触发采样,采样的是什么啊?
cr315 发表于 2023-10-19 10:42 | 显示全部楼层
建议阅读STLINK-V3PWR使用手册
白马过平川 发表于 2023-10-19 11:00 | 显示全部楼层
我还没用过这个,都是用的调试模式
西洲 发表于 2023-10-19 15:00 | 显示全部楼层
其实这种触发采样不是很OK吧,精度还不知道咋样呢
月亮一键变蓝 发表于 2023-10-19 18:00 | 显示全部楼层
找个硬件文档,或者SCH文件看看
未说出口的像你 发表于 2023-10-19 20:00 | 显示全部楼层
你这个就是STlinkV3的调试器吧,用其调试功能多好,还用采样模式干啥
在曼谷的春 发表于 2023-10-19 23:00 | 显示全部楼层
这硬件触发没玩过,楼主是打算做什么啊?
BullTalented 发表于 2023-10-23 12:14 | 显示全部楼层
找个SCH文件看看
Uriah 发表于 2024-1-9 07:31 | 显示全部楼层
钳位二极管最常用于集成电路中
周半梅 发表于 2024-1-9 12:26 | 显示全部楼层
得到正常工作状态下的输出电压和电流。
童雨竹 发表于 2024-1-9 15:25 | 显示全部楼层
可能还需要进行一些额外的测试
万图 发表于 2024-1-9 19:27 | 显示全部楼层
之所以称为ESD静电保护器
