[文档下载] N32G451xB/xC/xE的关键特性
518|0
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2023-9-26 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键特性
 内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持 DSP 指令和 MPU
― 内置 8KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
― 最高主频 144MHz,180DMIPS
 加密存储器
― 高达 512KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持硬件 ECC 校验,10 万次擦写次数,10
年数据保持
― 高达 96KByte 片内 SRAM(包含 16KByte Retention RAM),支持硬件奇偶校验
 低功耗管理
― Stop0 模式:150uA,RTC Run,所有 SRAM 保持,所有 IO 保持,20us 快速唤醒
― Stop2 模式:10uA,RTC Run,16KByte Retention SRAM 保持,CPU 寄存器保持,所有 IO 保持,40us 快速唤
― Standby 模式:3uA,84 个备份寄存器保持,所有 IO 保持,可选 RTC Run,16KByte Retention SRAM 保持,
支持 VBAT 管脚独立供电, 100us 快速唤醒
 时钟
― 4MHz~32MHz 外部高速晶体
― 32.768KHz 外部低速晶体
― 内部高速 RC 8MHz
― 内部低速 RC 40KHz
― 内置高速 PLL
― 支持 1 路时钟输出,可配置为系统时钟、HSE、HSI 或 PLL 后分频输出
 复位
― 支持上电/掉电/欠压/外部引脚复位
― 支持看门狗复位
 最大支持 80 个支持复用功能的 GPIOs,最大翻转速度 50MHz,大多数 GPIOs 支持 5V 耐压.
 通信接口
― 7 个 U(S)ART 接口, 最高速率达 4.5 Mbps,其中 3 个 USART 接口(支持 1xISO7816,1xIrDA,LIN),4 个
UART 接口
― 3 个 SPI 接口,速率高达 36 MHz,其中 2 个支持 I2S
― 4 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
― 1 个 USB2.0 Full speed Device 接口
― 1 个 CAN 2.0B 总线接口
― 1 个 SDIO 接口,支持 SD/MMC 格式
 模拟接口
― 3 个 12bit 5Msps 高速 ADC,可配置为 12/10/8/6bit 模式,6bit 模式下采样率高达 9Msps,多达 18 路外部单端
输入通道,支持差分模式
― 2 个 12bit DAC,采样率 1Msps
― 支持外部输入独立参考电压源
― 所有模拟接口支持 1.8~3.6V 全电压工作
 2 个高速 DMA 控制器,每个控制器支持 8 通道,通道源地址及目的地址任意可配
 RTC 实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准
 定时计数器
― 2 个 16bit 高级定时计数器,支持输入捕获,互补输出 ,正交编码输入等功能,最高控制精度 6.9nS;每个定
时器有 4 个独立的通道,其中 3 个通道支持 6 路互补 PWM 输出
― 4 个 16bit 通用定时计数器, 每个定时器有 4 个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM 输出
― 2 个 16bit 基础定时计数器
― 1x 24bit SysTick
― 1x 7bit 窗口看门狗(WWDG)
― 1x 12bit 独立看门狗( IWDG)
 编程方式
― 支持 SWD/JTAG 在线调试接口
― 支持 UART、USB Bootloader
 安全特性
― 内置密码算法硬件加速引擎
― 支持 AES、DES、SHA,SM1、 SM3、SM4、SM7,MD5 算法
― Flash 存储加密,多用户分区管理(MMU)
― TRNG 真随机数发生器
― CRC16/32 运算
― 支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
― 支持安全启动,程序加密下载,安全更新
― 支持时钟失效监测,防拆监测
 96 位 UID 及 128 位 UCID
 工作条件
― 工作电压范围:1.8V~3.6V
― 工作温度范围:-40℃~105℃
― ESD:±4KV(HBM 模型), ±1KV(CDM 模型)
 封装
― LQFP48(7mm x 7mm)
― LQFP64(10mm x 10mm)
― LQFP100(14mm x 14mm)
