清洗机是一种常见的家用电器,用于清洗各种物品。为了确保清洗机的正常运行,需要保证水位在适当的范围内。为了实现低液位报警提醒,可以在清洗机内部安装一个光电液位传感器。
光电液位传感器内置光学电子元件,具有体积小、功耗低、四轴飞行器械运动、寿命长和IP68防水等级等特点。它可以通过光的折射原理来检测液体的水位情况。传感器可以安装在水箱容器上或机体上的开孔处,适用于不需要移动水箱的设备。 传感器的工作原理是这样的:在无水状态下,传感器内的发射管会发出一束光,经过透镜后会折射至接收管。这是因为在无水状态下,光线没有被液体阻挡,所以能够顺利地到达接收器。当水位降低到低液位时,光线会被液体折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。传感器会通过检测光线的强度变化来判断水位是否低于设定的阈值,当水位低于阈值时,传感器会触发报警提醒。
光电液位传感器广泛应用于一体式加湿器、净水器、热水器、咖啡机、洗碗机、电蒸锅、冷气扇、家电宠物饮水机、水泵、鱼缸、智能机器人、工业设备、超声波雾化器等需要检测液体水位的电器和设备。它可以检测水、污水、净水、香薰液、消毒液、饮料、植物营养液、海水等不同液体的水位情况。 总之,通过安装光电液位传感器,清洗机可以实现低液位报警提醒功能。传感器利用光的折射原理来检测液体的水位情况,当水位低于设定的阈值时,传感器会触发报警提醒,提醒用户及时添加水,保证清洗机的正常运行。
