[技术问答]
新唐的M0的MCU有哪些功能?
1759|38
新唐的M0的MCU有哪些功能?
xinpian101| | 2023-9-25 19:17 | 只看该作者
NuMicro® Cortex®-M0 家族微控制器已量产系列为:
低管脚数、高竞争力的 Mini51 系列
带有硬件除法器 ( Hardware Divider )、1.5 KB 安全保护区块 ( Secure Protection ROM, SPROM )、可编程放大器 ( Programmable Gain Amplifier, PGA )与精准度 12 位 ADC 且支持两路取样保持的 Mini57 系列
带有硬件除法器 ( Hardware Divider ) 与高达 33 个 I/O 端口的 Mini55 系列
高性价比的 M051 系列
高达 16 位 24 路 PWM 与 6 组 UART 的 M0518 系列
内建 2 组 12 位 16 个通道 ADC 与 2 组 OPA 放大器的 M0519 系列
内存高达 256 KB、电压可调接口 ( Voltage Adjustable Interface, VAI )、PWM 速度高达 144 MHz、独立电池供电管脚 ( VBAT ) 具丰富周边的 M0564 系列
通用型 NUC100 / 200 系列
带有 USB 2.0 全速装备的 NUC120 / 123 / 220 系列
不须外挂晶体 ( USB Crystal-less ) 的 NUC121 / 125 / 126 USB 系列
内存高达 256 KB、电压可调接口 ( Voltage Adjustable Interface, VAI )、PWM 速度高达 144 MHz、独立电池供电管脚 ( VBAT ) 具丰富周边的 NUC126 系列
内嵌 CAN 2.0 B 标准局域网络控制器的 NUC130 / 131 / 140 / 230 / 240 系列
提供 1.8V 至 3.6V 低工作电压、LCD 控制器 4 x 40 & 6 x 38 COM / SEG、与独立电池供电管脚 ( VBAT ),特别适合应用于电池供电产品的 Nano100 / 110 / 120 / 130,Nano102 / 112 与 Nano103 超低功耗系列
xinxianshi| | 2023-9-25 20:53 | 只看该作者
M0单片机有的功能都有。
凌老师| | 2023-9-26 08:31 | 只看该作者
功能可多了,可联系上海丰宝了解详情
cmyldd| | 2023-9-26 08:52 | 只看该作者
看你这样问到不知道怎么回答的,   MO 该有的都有
elephant00|  楼主 | 2023-9-26 09:03 | 只看该作者
感谢大家的回复,了解了
linred| | 2023-9-26 10:50 | 只看该作者
这种问题都能上热帖,21IC堕落了
zeshoufx| | 2023-9-26 16:09 | 只看该作者
这问题太笼统了,,要是具体到哪个型号的话可能好回答一点
lzmm| | 2023-10-6 20:49 | 只看该作者
具有高抗干扰能力,包括8 kV ESD(静电放电)和4 kV EFT(电磁干扰)能力,有助于提高系统的稳定性和可靠性。
uptown| | 2023-10-6 21:21 | 只看该作者
M0系列提供了灵活的时钟和时序控制,包括多个时钟源、时钟分频器和时钟门控等功能,以满足不同应用的需求。
hearstnorman323| | 2023-10-6 21:29 | 只看该作者
M0 系列 MCU 提供了多种存储器选项,包括闪存、RAM 和 EEPROM。根据不同型号,闪存容量可达 64KB 至 512KB,RAM 容量可达 8KB 至 64KB。
usysm| | 2023-10-6 21:51 | 只看该作者
内建了多种硬件接口,支持多种应用。例如,它内建了32位硬件乘法器/除法器,支持最高达9信道PDMA和16信道12位2 MSPS高采样率的ADC,这些ADC可以在1.8V低电压下运行,提供精确且快速的效果。此外,它还支持24路144 MHz PWM以快速响应和精准控制外部装置。
alvpeg| | 2023-10-6 22:09 | 只看该作者
M0系列MCU具有丰富的片内存储器资源,包括4KB的片内SRAM和32KB的片内Flash。此外,M0系列MCU还支持外部存储器接口,可以扩展存储空间。
fengm| | 2023-10-6 22:20 | 只看该作者
M0系列微控制器通常具有低功耗模式和功耗优化功能,以实现低功耗应用需求。这包括睡眠模式、待机模式和功耗调节功能等。
mattlincoln| | 2023-10-6 22:35 | 只看该作者
Nuvoton基于ARM Cortex-M0的AUI-Enabled系列为具有语音/音频特色需求的应用提供了功能强大且经济高效的单片机解决方案。该系列MCU高度集成了32位Cortex-M0处理器、麦克风接口、宽工作电压、IS数字音频接口、扬声器驱动、内置闪存、3V稳压器和多功能GPIO等。
abotomson| | 2023-10-6 22:52 | 只看该作者
新唐的NuMicro® M031BT/M032BT是带BLE 5.0低功耗蓝牙微控制器系列,以Arm® Cortex®-M0为核心,工作频率高达72 MHz,内建最高512 KB Flash和96 KB SRAM,提供BLE 5.0和2.4 GHz双模功能,可运作于1.8V至3.6 V工作电压。
uiint| | 2023-10-8 12:28 | 只看该作者
MCU支持Flash程序存储器,最大支持512KB的存储容量,以及64KB的RAM,用于存储程序代码和临时数据。
linfelix| | 2023-10-8 13:07 | 只看该作者
新唐的M0系列MCU具有高性能、低功耗、多功能、低成本、小尺寸和可靠性
sesefadou| | 2023-10-8 13:22 | 只看该作者
新唐的MCU可能还具有其他功能,如LCD驱动、带温补的RTC(实时时钟)、ADC(模数转换器)、AES(高级加密标准)等,这些功能可以根据应用的需求来选择和配置。
