[技术问答] NUC9XX系列有哪些特点?
779|8
 楼主| elephant00 发表于 2023-9-25 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC9XX系列有哪些特点?
xinxianshi 发表于 2023-9-25 21:07 | 显示全部楼层
我知道个NUC980,NUC970
yiyigirl2014 发表于 2023-9-26 09:20 | 显示全部楼层
楼上说的很正确,却是只有这个980和970
NUC900 系列提供了丰富的功能,例如:乙太网路控制介面、LCD 控制介面、2D 图形加速器、高速 USB 2.0 控制器、SD 和 NAND Flash 控制介面,可符合客户不同应用的需求。
yiyigirl2014 发表于 2023-9-26 09:21 | 显示全部楼层
NUC980 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz ,堆迭 64 MB 或 128 MB DDR-II **体于同一封装,提供 64-pin、128-pin 和 216-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。丰富的周边功能包含:10 组 UART 介面、双乙太网、4 组 CAN 2.0 B 、8 组 USB Host 、双 SDIO / eMMC 介面、NAND Flash 介面、QSPI NAND 介面、ISO-7816 介面和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。
NUC980 提供 AES、SHA、ECC 与 RSA 加密引擎,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、工业物联网闸道器 ( Gateway ) 、网路印表机设备、电表集中器、智能家居闸道。
yiyigirl2014 发表于 2023-9-26 09:22 | 显示全部楼层
这个系列都有CAN总线,用于工业物联网的控制主机很适合。
duo点 发表于 2023-9-26 17:00 | 显示全部楼层
高效能、高度集成、安全可靠、支持多种开发工具等
圣骑士by 发表于 2023-9-26 17:30 | 显示全部楼层
堆叠内存挺好 两层板就搞定了。
有没有堆叠内存的 Cortex M系列的单片机呢?
