[其他ST产品] STM32入门:Systick(嘀嗒定时器)学习
1846|17
 楼主| l63t89 发表于 2023-9-25 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Systick(系统嘀嗒定时器)学习
一、Systick 介绍
Systick 是 STM32 的一个系统定时器,又名系统嘀嗒定时器,是一个 24 位的倒计数定时器,当计数到 0 时,将从 RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值,开始新一轮计数。
Systick 的信号来源于系统时钟,不分频为 72MHz,8 分频为 9MHz,从下图的时钟树就可以看出来。
 楼主| l63t89 发表于 2023-9-25 18:17 | 显示全部楼层
有4个寄存器控制SysTick定时器,分别如下:
控制及状态寄存器(CTRL)
重装载数值寄存器(LOAD)
当前数字寄存器(VAL)
校准数值寄存器(CALIB)
 楼主| l63t89 发表于 2023-9-25 18:18 | 显示全部楼层
二、Systick 延迟思路解析及实现(库函数版)
在《STM32中文参考手册_V10》中的 9.1.1 小节上有着下面这样一句话:
系统嘀嗒校准值固定为 9000,当系统嘀嗒时钟设定为 9MHz ( HCLK/8 的最大值),产生 1ms 时间基准。
由此可见,对于时延的初始化,直接让 Systick 使用系统时钟的 8 分频,使其达到 9MHz 的频率,产生 1ms 1s 时间基准。
在这里更正一下之前的理解,对于频率与时间之间的转换公式为 f = 1 / T,STM32F103芯片的系统频率为72MHz,即 1 / 72000000 秒产生一个周期的振动,1 / 72000000 秒即 1 / 72 微秒,应该是为了时间更精确些,所以 SysTick 模块对时钟进行了 8 分频操作(为什么采用 8 分频操作,我也没搞明白,这里只是一个猜测),8分频操作后的时钟只有9M了,此时的 SysTick 模块每隔 1 / 9000000 秒即 1 / 9 微秒记一次数,需要计 9 次数,才能产生 1 us的时钟,所以下方的 fac_us 的值为 72000000 / 8000000 = 9,这里的计算大致是这样的,很简单,不过我也是最近才搞明白,这里重新说明一下,感谢观看!
更新时间:2023-03-08
 楼主| l63t89 发表于 2023-9-25 18:21 | 显示全部楼层
代码:
  1. static u32 fac_us;        //定义 1 个微秒的值
  2. static u32 fac_ms;        //定义 1 个毫秒的值
  3. /**
  4. * 初始化系统的嘀嗒定时器
  5. */
  6. void delay_init(){
  7.         SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);        //选择外部时钟,将 72MHz 的频率 8 分频,把系统嘀嗒定时器的变化定位在 1s
  8.         fac_us = SystemCoreClock / 8000000;                        //将 fac_us 设置为系统时钟的 1 / 8000000,SystemCoreClock = 72MHz,9MHz <=> 1s
  9.         fac_ms = fac_us * 1000;                                                //将 fac_ms 设置为 fac_us 的 1000 倍
  10. }
  11. /**
  12. * 微秒延迟计数
  13. * temp & 0x01 && !(temp & (1 << 16)) 详解:
  14. * temp & 0x01 通过定时器状态值的最小位(1位)判断定时器是否处于使能状态
  15. * !(temp & (1 << 16)) 通过定时器状态值的最大位(16位)判断定时器是否处于归零状态
  16. */
  17. void delay_us(u32 nus){
  18.         u32 temp;
  19.         SysTick -> LOAD = nus * fac_us;                //设置重装载值
  20.         SysTick -> VAL |= 0x00;                //将定时器归零
  21.         SysTick -> CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                //开启定时器
  22.         //这里通过循环判断定时器的状态位值来确认定时器是否已归零
  23.         do{
  24.                 temp = SysTick -> CTRL;        //获取定时器的状态值
  25.         }while(temp & 0x01 && !(temp & (1 << 16)));
  26.         SysTick -> CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //关闭定时器
  27.         SysTick -> VAL |= 0x00;                //将定时器归零
  28. }
  29. /**
  30. * 毫秒延时计数
  31. */
  32. void delay_ms(u32 nms){
  33.         u32 temp;
  34.         SysTick -> LOAD = nms * fac_ms;                //设置重装载值
  35.         SysTick -> VAL |= 0x00;                //将定时器归零
  36.         SysTick -> CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                //开启定时器
  37.         //这里通过循环判断定时器的状态位值来确认定时器是否已归零
  38.         do{
  39.                 temp = SysTick -> CTRL;        //获取定时器的状态值
  40.         }while(temp & 0x01 && !(temp & (1 << 16)));
  41.         SysTick -> CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;        //关闭定时器
  42.         SysTick -> VAL |= 0x00;                //将定时器归零
  43. }
 楼主| l63t89 发表于 2023-9-25 18:22 | 显示全部楼层
学习分享,一起成长!以上为小编的个人学习总结分享,若存在不当之处,请批评指正!
周半梅 发表于 2024-2-21 07:03 | 显示全部楼层
每个电容与纹波电流源的引线阻抗一样
Pulitzer 发表于 2024-2-21 08:06 | 显示全部楼层
时间片轮的设计思想
童雨竹 发表于 2024-2-21 10:02 | 显示全部楼层
大大减小与其他引线之间的容性耦合
Wordsworth 发表于 2024-2-21 11:05 | 显示全部楼层
需要在做项目的过程中经历磨难
Clyde011 发表于 2024-2-21 12:08 | 显示全部楼层
硬件设计和软件设计本来就是鱼和熊掌的关系,两者不可兼得
公羊子丹 发表于 2024-2-21 13:01 | 显示全部楼层
与电感和续流二极管相连
万图 发表于 2024-2-21 14:04 | 显示全部楼层
结构化模块化的程序设计的思想,使最基本的要求
Uriah 发表于 2024-2-21 15:07 | 显示全部楼层
确定好硬件原理图,硬件布线,最后才是软件的开发
帛灿灿 发表于 2024-2-21 17:03 | 显示全部楼层
写程序不难,但是程序怎么样才能写的好,写的快,那是需要点经验积累的
