[开关电源] 惠海H6922升压恒压芯片,高效率高恒压精度,3.7V,4.2V,5V,9V,12V,24V,30V,36V,40V,48V
642|0
 楼主| sjh18925872560 发表于 2023-9-26 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6922是一款外围电路简单的BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.8-40V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至2.5V。
芯片会根据负载的大小自动切换PWM,PFM和BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。本芯片可以通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。
此外芯片还可以通过ROSC脚设置系统开关频率,当ROSC悬空,开关频率为130KHz,当ROSC拉高,开关频率为260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC上对地加电阻实现。
芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
可以广泛应用与太阳能,锂电池以及音频功放模块供电等应用领域。
H6922采用ESOP-8封装
产品特性:
        宽输入电压:2.8-40V
        最低2.5V启动
        内置40V的LDO供电
        超低待机功耗<2uA
        转换效率>95%
        逐周期限流保护
        芯片恒压精度≤±5%
        支持PWM,PFM以及BUTST工作
        可设定工作频率
        支持低功耗关机模式
        关机电流小于2uA
        支持输出过压保护
=惠海半导体IC/MOS原厂直销, 价格优势明显,品质管控严格; 商务合作灵活,可为客户提供 芯片脚位定制和丝印定制服务。
我们可为客户提供高效、专业的 售前及售后服务;协助客户选型, 推荐最合适、性价比最高的芯片 方案。同时有现成方案供参考, 可以申请免费样品/DEMO测试。
