[DCDC] 48v转24v 3A 48v转12v 48v转5v电源芯片AH7691X
567|0
 楼主| H13148888508 发表于 2023-9-26 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH7691X是一款高-效-率、高-压降压型DC-DC转换器,采用固定110KHz的开关频率,具备3A的输出电流能力,低纹波,并且具备***软启动功能、过压保护功能和温度保护。该器件还集成了峰值限流功能,简化了电路设计。
AH7691X内部集成了高-压功率MOSFET管,大幅度降低了***。作为一颗外置限流保护芯片,AH7691X具备短路保护功能,并且集成了多种保护功能,极-大-增-强了系统电路的可靠性。尤其适用于电源仪器产品。该器件采用环保的ESOP-8封装。
apply: Electric vehicle controller for power supply  communication  Electric vehicle movement and instrument  Solar energy charging equipment for charging
产品特点:
输入电压范围:10V至100V。
可调输出电压。
固定110KHz的开关频率。
***-大3A的开关电流。
内置高压功率MOSFET。
高耐压和***。
***线性和负载调整率。
具备使能(EN)功能。
内置过热关断功能。
外置限流功能。
具备短路保护功能。
采用ESOP-8封装。
