[其他ST产品]
STM32单片机的启动模式有哪些?
658|32
内政奇才|  楼主 | 2023-9-26 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32单片机的启动模式有哪些?
豌豆爹| | 2023-9-27 17:48 | 只看该作者
常规启动模式、系统内部Bootloader启动模式、系统内部Bootloader引导模式
Henryko| | 2023-9-29 19:39 | 只看该作者
flash启动
Stahan| | 2023-9-30 12:03 | 只看该作者
好像还有个外部启动
pl202| | 2023-10-5 09:37 | 只看该作者
启动方式有三种
Bowclad| | 2023-10-8 23:08 | 只看该作者
主存储器启动模式
系统存储器启动模式
外部存储器启动模式
pl202| | 2023-10-14 21:00 | 只看该作者
主闪存启动模式:主闪存启动模式是将程序存储在主闪存中,通过启动加载器将程序加载到RAM中执行。这是最常见的启动模式,适用于大多数STM32系列单片机。
lihuami| | 2023-10-14 21:33 | 只看该作者
使用ISP下载时必须使用串口1,启动模式必须设成system Flash模式
maudlu| | 2023-10-14 22:06 | 只看该作者
1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。3)系统存储器
一只眠羊| | 2023-10-15 20:47 | 只看该作者
启动好像可以从flash启动
失物招領| | 2023-10-16 02:00 | 只看该作者
当单片机上电或者复位时,会进入重置模式。
春日负喧| | 2023-10-16 04:00 | 只看该作者
在低功耗模式下,单片机会进入低功耗状态以降低功耗。可以通过外部中断、定时器等事件来唤醒单片机。
风凉| | 2023-10-16 06:00 | 只看该作者
单片机可以通过串口或者SWD(Serial Wire Debug)接口进行编程和调试。
温室雏菊| | 2023-10-16 08:00 | 只看该作者
引导模式用于从不同的存储器中加载程序。
Mowergy| | 2023-10-16 09:00 | 只看该作者
启动方式有三种,主存储器启动模式,系统存储器启动模式,外部存储器启动模式
未说出口的像你| | 2023-10-16 10:00 | 只看该作者
根据引脚的状态或者引导模式选择位的设置,可以选择从内部Flash、系统存储器、SRAM或者外部存储器(如SD卡)中加载程序。
在曼谷的春| | 2023-10-16 13:00 | 只看该作者
在系统存储器模式下,单片机会从内部的系统存储器中加载程序
将爱藏于深海| | 2023-10-16 15:00 | 只看该作者
用户可以根据自己的需求定义启动模式,通过设置引脚状态或者配置寄存器来实现
月亮一键变蓝| | 2023-10-16 20:00 | 只看该作者
我好像就用过flash加载模式
我吃小朋友| | 2023-10-16 23:00 | 只看该作者
一般是有三种吧,比如存储模式,用户模式还有编程模式啥的
