[其他] MM32F013x MCO引脚输出不正常
5532|60
 楼主| 呈兴 发表于 2023-9-26 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经按照手册中的说明配置了MM32F013x的MCO引脚,但时钟频率输出似乎不正确,有没有人也遇到过这个问题,或者可以提供一些调试建议?
Stahan 发表于 2023-9-30 14:02 | 显示全部楼层
检查配置寄存器的设置
robincotton 发表于 2023-10-5 19:43 | 显示全部楼层
确保已正确配置MCO引脚。
phoenixwhite 发表于 2023-10-5 19:46 | 显示全部楼层
如果时钟源不正确或损坏,那么MCO引脚的输出可能会受到影响。
51xlf 发表于 2023-10-5 19:51 | 显示全部楼层
可以尝试在干扰源周围添加滤波器、磁环等抗干扰措施,以减小干扰对系统的影响。
10299823 发表于 2023-10-5 19:56 | 显示全部楼层
需要检查MCO的配置是否正确,例如是否选择了正确的分频系数等
louliana 发表于 2023-10-5 20:07 | 显示全部楼层
MCO引脚的输入信号应该是方波信号,如果输入信号有问题,可能会导致输出不正常。因此,需要检查输入信号的频率、占空比、幅度等参数是否正常
ingramward 发表于 2023-10-5 20:13 | 显示全部楼层
如果使用PLLCLK,确保PLL已正确配置和启用
updownq 发表于 2023-10-8 12:24 | 显示全部楼层
MCU 的时钟配置不正确,可能导致 MCO 引脚输出不正常
febgxu 发表于 2023-10-8 12:37 | 显示全部楼层
检查是否正确配置了MCO引脚的相关寄存器或设置
sdCAD 发表于 2023-10-8 12:49 | 显示全部楼层
外部时钟源故
xiaoyaodz 发表于 2023-10-8 13:11 | 显示全部楼层
在初始化时钟模块时,你需要设置MCO引脚的输出路径(例如,设置为PA8引脚),并启用MCO输出功能。
abotomson 发表于 2023-10-8 13:18 | 显示全部楼层
如果电源电压过低或不稳定,可能会导致MCO引脚输出异常。
belindagraham 发表于 2023-10-8 13:27 | 显示全部楼层
检查MCO引脚的连接是否正确
yeates333 发表于 2023-10-8 13:39 | 显示全部楼层
MCO引脚仍然无法正常输出时钟信号,可能是由于硬件故障引起的
yorkbarney 发表于 2023-10-8 13:50 | 显示全部楼层
设置MCO引脚的复用功能为时钟输出模式
i1mcu 发表于 2023-10-8 14:02 | 显示全部楼层
如果MCO引脚输出的时钟源不正常,可能会导致输出异常
mmbs 发表于 2023-10-8 14:16 | 显示全部楼层
时钟源选择不正确:需要检查选择的时钟源是否正确
benjaminka 发表于 2023-10-8 14:31 | 显示全部楼层
PA8管脚,具有复用功能——时钟输出 (MCO),该功能能将STM32内部的时钟通过PA8输出
burgessmaggie 发表于 2023-10-8 14:39 | 显示全部楼层
可能是程序中出现了错误,例如时钟配置错误、GPIO配置错误等
