[MM32硬件] MM32F013x MCO引脚输出与示波器观测不一致问题
1834|12
 楼主| qsrg51 发表于 2023-9-27 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经连接了MM32F013x的MCO引脚到示波器,但示波器观测到的时钟频率与期望值不一致。
这可能是什么问题?
我检查了MCO引脚的配置,它与示波器输入相匹配。、
示波器的设置也都正确,包括输入电平范围和触发设置。
但是示波器观测结果仍不一致。
还有可能是哪里出现了问题呢?
AloneKaven 发表于 2023-9-29 21:16 | 显示全部楼层
有可能是时钟就不准吧
tpgf 发表于 2023-10-14 11:03 | 显示全部楼层
请问楼主的观测值和预期值大概相差多少呢
wowu 发表于 2023-10-14 11:33 | 显示全部楼层
可以用示波器看一下时钟频率是不是和设定的一样
磨砂 发表于 2023-10-14 11:54 | 显示全部楼层
观察到的波形整齐吗 有没有毛刺
xiaoqizi 发表于 2023-10-14 12:25 | 显示全部楼层
查看一下软件的配置是不是有问题 尤其是时钟那边的配置
木木guainv 发表于 2023-10-14 22:11 | 显示全部楼层
楼主测量一下时钟源的信号是否准确
wakayi 发表于 2023-10-15 11:00 | 显示全部楼层
有时候示波器接的不好的话  结果也不是正确的
laocuo1142 发表于 2023-11-16 15:58 | 显示全部楼层
可能是信号频率与示波器不匹配
flycamelaaa 发表于 2023-11-16 15:58 | 显示全部楼层
如果MCO引脚的输出信号不稳定,可能会导致观测结果出现偏差。
powerantone 发表于 2023-11-16 15:59 | 显示全部楼层
示波器设置不正确?
probedog 发表于 2023-11-16 15:59 | 显示全部楼层
可能是MCO引脚连接的负载问题
classroom 发表于 2023-11-16 15:59 | 显示全部楼层
如果MCU的固件存在错误或问题,可能会导致MCO引脚的输出异常。
