[MM32硬件]
MM32F013x MCO引脚外部连接问题
973|10
l63t89|  楼主 | 2023-9-27 04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我将MM32F013x的MCO引脚连接到外部设备时的一些问题。
连接线和连接器,基本上是可以防止信号干扰了,根据外部设备的输入要求,我还是不明v白怎么去选择适当的电平转换电路或电阻器,搞得兼容性很差的样子。
lix1yr| | 2024-2-5 15:24 | 只看该作者
你说的兼容性很差是指哪方面?
b5z1giu| | 2024-2-5 16:32 | 只看该作者
电平转换电路一般不都是用外部电路实现的么?
d1ng2x| | 2024-2-5 17:38 | 只看该作者
你选择合适的电压就行了,然后再设计电平转换电路的啊
w2nme1ai7| | 2024-2-5 18:33 | 只看该作者
用三极管估计就可以实现电平转换了吧
tax2r6c| | 2024-2-5 19:45 | 只看该作者
你可以选择一个集成的电平转换电路,比如TXB0108PWR这种芯片了
cen9ce| | 2024-2-5 20:48 | 只看该作者
感觉你是不懂你想要个什么样的电压兼容是吧
kaif2n9j| | 2024-2-6 08:20 | 只看该作者
一般来说这芯片不应该有这么设计费劲吧
y1n9an| | 2024-2-6 09:20 | 只看该作者
MCO方面官方没有推荐电路给提供么?
q1d0mnx| | 2024-2-6 10:37 | 只看该作者
建议直接找个技术支持,配合你去做这个事情吧
liu96jp| | 2024-2-6 11:42 | 只看该作者
我也不会MCO啊,但是我看应该也不会出现电平不匹配的情况吧,一般不都是3.3V的么
