[MCU新闻] NuMotor 合封型微控制器你知道吗
1215|11
 楼主| wanduzi 发表于 2023-9-26 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMotor 合封型微控制器以新唐的微处理器为基础,搭配不同耐压的闸级驱动电路,适合低功率的系统使用。此外,内建 5 VLDO、低电压保护 (UVLO) 及上下臂直通保护 (shoot-through prevention) 机制让实用性大幅提升。
 楼主| wanduzi 发表于 2023-9-26 19:14 | 显示全部楼层
NM18002 是 MS51FB9AE 及 30V 全桥式驱动电路的合封型产品。這是一款专为单相电机开发的前置驱动器 (Single-phase pre driver) 产品。用戶可以参考 MS51FB9AE 的 TRM 及 BSP 进行 NM18002 的软件开发。
根据官网介绍,应该可以单片式解决电机直接驱动与控制的问题。
 楼主| wanduzi 发表于 2023-9-26 19:15 | 显示全部楼层
这是内部结构。
 楼主| wanduzi 发表于 2023-9-26 19:17 | 显示全部楼层
这是全桥,适合控制直流电机。
 楼主| wanduzi 发表于 2023-9-26 19:18 | 显示全部楼层
而这个适合控制三线无刷直流电机。
 楼主| wanduzi 发表于 2023-9-26 19:19 | 显示全部楼层
看手册日期是很新的产品,估计还不好拿到货,我是很期待体验一下。
tpgf 发表于 2023-10-13 08:30 | 显示全部楼层
请问能详细解释一下什么是合封型微控制器吗
木木guainv 发表于 2023-10-13 09:22 | 显示全部楼层
合封型应该就是指的芯片的封装形式吧
晓伍 发表于 2023-10-13 09:41 | 显示全部楼层
合封芯片的优点是可以提高芯片的集成度和性能,同时可以减小芯片尺寸,从而提高芯片的功能密度和速度
观海 发表于 2023-10-13 22:40 | 显示全部楼层
合封技术还可以帮助企业节省成本,并且更难被抄袭
八层楼 发表于 2023-10-13 23:13 | 显示全部楼层
与单封技术相比,合封技术具有更高的集成度和更小的尺寸
磨砂 发表于 2023-10-13 23:45 | 显示全部楼层
合封芯片是一种芯片封装技术,它将多个芯片通过引线相互连接在一起,形成一个更大的芯片结构,以便更好地实现集成和减小芯片尺寸
