[STM32H7] stm32h743zit6擦除内部flash的ban2扇区时。。。。
1152|15
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-9-27 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32h743zit6擦除内部flash的ban2扇区时,将CR2中的start位(擦除启动位)启动后,flash寄存器变成0,并报错cannot access memory
Henryko 发表于 2023-9-29 20:49 | 显示全部楼层
是不是没解锁flash啊
Stahan 发表于 2023-9-30 11:00 | 显示全部楼层
供电够吗?
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-29 08:33 | 显示全部楼层
应该是擦写问题导致的
芯路例程 发表于 2024-4-30 10:31 | 显示全部楼层
擦除ban1的时候是正常的?
AIsignel 发表于 2024-4-30 10:58 | 显示全部楼层
是不是擦除的大小没对上?
Uriah 发表于 2024-9-6 07:15 | 显示全部楼层
这些电流环路的布线
帛灿灿 发表于 2024-9-6 09:11 | 显示全部楼层
所有开关电源设计
Bblythe 发表于 2024-9-6 10:14 | 显示全部楼层
输出负载电流环路
周半梅 发表于 2024-9-6 12:10 | 显示全部楼层
主从定时器门控的方式
Pulitzer 发表于 2024-9-6 13:13 | 显示全部楼层
在主要开关电源拓扑中主要的电流环路
童雨竹 发表于 2024-9-6 15:09 | 显示全部楼层
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
Wordsworth 发表于 2024-9-6 16:12 | 显示全部楼层
每个环路要与其他环路分开
Clyde011 发表于 2024-9-6 17:15 | 显示全部楼层
布置PCB的时候,电源地的安排要十分小心
公羊子丹 发表于 2024-9-6 18:08 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
万图 发表于 2024-9-6 19:11 | 显示全部楼层
从邻近的引线上引入RF(射频)信号
