[STM32F4] STM32F407的中断CPU占用率怎么计算?
983|15
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-9-27 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
另外,假设中断函数内的语句一样,定时器的中断和DMA的中断CPU占用率一样么?
flycamelaaa 发表于 2023-9-27 16:10 | 显示全部楼层
如果你想要更精确地获取CPU中断占用率,你可能需要借助一些专门的工具或软件来完成。例如,你可以使用操作系统提供的性能监控工具(如Linux的top命令或Windows的任务管理器),或者使用一些专门的性能分析工具来获取更准确的数据。
Henryko 发表于 2023-9-29 19:46 | 显示全部楼层
要看具体的代码吧
Stahan 发表于 2023-9-30 12:00 | 显示全部楼层
将所有中断的处理时间相加,然后除以总的时间窗口长度
帛灿灿 发表于 2024-8-21 07:27 | 显示全部楼层
不影响线路正常工作
Bblythe 发表于 2024-8-21 08:30 | 显示全部楼层
然而它的作用又可以分为阻抗匹配和减少信号边沿的陡峭程度两点
周半梅 发表于 2024-8-21 10:26 | 显示全部楼层
变压器副边不对负载供电
Pulitzer 发表于 2024-8-21 11:29 | 显示全部楼层
其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数
童雨竹 发表于 2024-8-21 13:25 | 显示全部楼层
最常见的是用它们来创建PCB独立模块,比如Wi-Fi、蓝牙或者核心板模块,
Wordsworth 发表于 2024-8-21 14:28 | 显示全部楼层
让电子产品电路免受瞬态雷击浪涌与ESD静电的损害。
Clyde011 发表于 2024-8-21 15:31 | 显示全部楼层
固有的ESD钳位二极管。
公羊子丹 发表于 2024-8-21 16:24 | 显示全部楼层
在完成测试后,需要分析测试结果并进行评估
万图 发表于 2024-8-21 17:27 | 显示全部楼层
不打坏仪器内部
Uriah 发表于 2024-8-21 18:30 | 显示全部楼层
具体采用灌封胶的种类的性能参数,主要看对电源模块的灌封用的胶的要求
