[其他ST产品] 如何在基于HAL的工程添加RTX
989|13
 楼主| jcky001 发表于 2023-9-27 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAL的部分功能实现(例如超时计数)借助于STM32F7XX_IT.C中的SYStiCK_HANDLER,而往工程中添加RTX以后要覆盖STM32F7XX_IT.C中的SYSTICK_HANDLER,因此,如何才能“优雅“的处理这个冲突呢?
当前的HAL库在设计之初是否兼容RTOS?
probedog 发表于 2023-9-27 15:52 | 显示全部楼层
具体步骤可能因使用的IDE、编译器和RTX库而有所不同。
Henryko 发表于 2023-9-29 20:05 | 显示全部楼层
你用的keil吗
Stahan 发表于 2023-9-30 11:55 | 显示全部楼层
设计时候就考虑到兼容系统了吧
帛灿灿 发表于 2024-8-21 07:20 | 显示全部楼层
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Bblythe 发表于 2024-8-21 08:23 | 显示全部楼层
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
周半梅 发表于 2024-8-21 10:19 | 显示全部楼层
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
Pulitzer 发表于 2024-8-21 11:22 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
童雨竹 发表于 2024-8-21 13:18 | 显示全部楼层
模块电源灌封操作之所以重要,主要是由于其涉及到模块电源的防护及热设计
Wordsworth 发表于 2024-8-21 14:21 | 显示全部楼层
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Clyde011 发表于 2024-8-21 15:24 | 显示全部楼层
这样可以获得更光滑的表面。
公羊子丹 发表于 2024-8-21 16:17 | 显示全部楼层
根据电荷守恒:Qinitial=Qfinal
万图 发表于 2024-8-21 17:20 | 显示全部楼层
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Uriah 发表于 2024-8-21 18:23 | 显示全部楼层
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
