[其他ST产品] IPM故障信号有个周期性的低电平
652|14
 楼主| cr315 发表于 2023-9-27 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPM故障信号有个周期性的低电平 是什么原因呢
Henryko 发表于 2023-9-29 20:38 | 显示全部楼层
程序有问题吗?
Stahan 发表于 2023-9-30 11:24 | 显示全部楼层
软件有问题吧
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-28 17:26 | 显示全部楼层
周期性发生就容易找到问题,一般是程序输出了,还是从程序进行排查
米多0036 发表于 2024-4-28 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
周期性的发生肯定是程序出问题了,看看是不是哪里没注意到。
童雨竹 发表于 2024-9-6 07:10 | 显示全部楼层
代码量小的时候用来做条件判断
Wordsworth 发表于 2024-9-6 08:13 | 显示全部楼层
在直流电流上叠加了一些小的交流电流分量
Clyde011 发表于 2024-9-6 09:16 | 显示全部楼层
连接点是产生控制IC所要检测的小电压的所有器件的公共连接点
公羊子丹 发表于 2024-9-6 10:09 | 显示全部楼层
这是个再正常不过的coding习惯
万图 发表于 2024-9-6 11:12 | 显示全部楼层
宽度则与电感量和电阻量成反比
Uriah 发表于 2024-9-6 12:15 | 显示全部楼层
电流要增大
帛灿灿 发表于 2024-9-6 14:11 | 显示全部楼层
有些信号包含丰富的高频分量
Bblythe 发表于 2024-9-6 15:14 | 显示全部楼层
交流电流环路的布线要在其他引线之前布好
周半梅 发表于 2024-9-6 17:10 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
Pulitzer 发表于 2024-9-6 18:13 | 显示全部楼层
功率开关或整流环的连接没有直接接到电容的两端
