[其他ST产品] 关于STM32 LIN模式的问题
880|12
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-9-27 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我在调试STM32的LIN模式时,发现在使能LIN模式之后,发送的波形与普通usart模式发送的波形完全一样。为了符合LIN的协议需要在一开始发的13位中断帧也需要自己用函数来发。
那么既然LIN模式中所有的格式(断开帧、同步场等)都是需要用软件来实现的,那么STM32做的这个LIN模式使能用意何在呢?因为我看到的LIN模式使不使能的输出波形是完全一样的。
求高手来解答
Henryko 发表于 2023-9-29 20:34 | 显示全部楼层
不使能不行吧
Stahan 发表于 2023-9-30 11:33 | 显示全部楼层
你没有使能怎么用的啊?
Clyde011 发表于 2024-8-21 07:24 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
公羊子丹 发表于 2024-8-21 08:17 | 显示全部楼层
会占用PCB的空间,成本也会更高。
万图 发表于 2024-8-21 09:20 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Uriah 发表于 2024-8-21 10:23 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
帛灿灿 发表于 2024-8-21 12:19 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Bblythe 发表于 2024-8-21 13:22 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
周半梅 发表于 2024-8-21 15:18 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Pulitzer 发表于 2024-8-21 16:21 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
童雨竹 发表于 2024-8-21 18:17 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
Wordsworth 发表于 2024-8-21 19:20 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
