[ModusToolbox™] ModusToolbox™ hex 文件生成Checksum
1650|6
 楼主| IFX_OwenSu 发表于 2023-9-27 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
将代码烧写至PSoC™设备前,通常要求定制化编程器先检测hex文件是否被恶意篡改。在这种情况下,编程器程序最好能够计算hex文件的checksum,并将该值与hex文件中0x90300000处的checksum进行比较,如果匹配,则表明该文件没有被篡改
使用python脚本可以在ModusToolbox™hex文件中生成checksum ,也可以在0x90300000处加载新的checksum
具体步骤如下:
1.hex 文件目录下解压缩并复制‘hexCheckSumScript.py’ 文件,以下步骤中以‘mtb-example.hex’为例计算checksum;
2.打开命令提示符窗口(快捷键“win+R”);
3.输入命令“cd <path to folder >”,输入包含‘hexCheckSumScript.py’ 和‘mtb-example.hex’的文件夹目录;
4.运行命令,生成hex文件的checksum
  1. python   hexCheckSumScript.py   <Name of hex file>
脚本运行完成后,会生成一个前缀为"csout_"的新hex文件,存储于Python脚本和输入的hex文件所在的文件夹中。
例:
Figure1  脚本运行界面和成功生成hex文件显示结果
检查新生成的hex文件的末尾三行,查看是否如Figure 2所示,成功生成checksum.
Figure 2Hex文件中checksum的位置
使用定制化编程器软件计算、生成hex文件的checksum,并与原文倒数第二行中的值(示例中该值为0xD07C,如Figure 2所示)进行比较,验证hex文件是否遭到篡改/修改了。
Note: 示例中所用Python版本为 v3.10.4
IFX-JimmyHuang 发表于 2024-1-26 15:38 | 显示全部楼层
非常实用,学习了
LOVEEVER 发表于 2024-1-28 13:17 | 显示全部楼层
现在不是都是自家的IDE开发的嘛?有这个篡改的问题
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-28 15:29 | 显示全部楼层
以前没有这样搞过,都用自带的IDE
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-28 16:25 | 显示全部楼层
自带的IDE应该都这些校验功能
szt1993 发表于 2024-1-29 22:27 | 显示全部楼层
其实HEX文件里面有好多基础的寄存器信息
jf101 发表于 2024-1-29 22:45 | 显示全部楼层
认证:英飞凌科技股份公司
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
109
