[开发生态] 用LoRa进行OTA是否可行?
3389|38
 楼主| LinkMe 发表于 2023-9-27 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LoRa进行OTA是否可行?如何进行断点续传?
楼主怎么样了现在我也考虑在用呢  发表于 2024-6-27 22:51
技术工程师 发表于 2023-9-27 17:43 | 显示全部楼层
这个应该可以的吧
技术工程师 发表于 2023-9-27 17:45 | 显示全部楼层
有个外部的falsh,然后把lora接收到的数据存在外部flash之后,确认接受完全之后跳到bootloader里面,再执行升级,差不多,不过需要注意的是lora能不能保证数据完整,这个也是一个问题
bestwell 发表于 2023-10-5 14:59 | 显示全部楼层
是可行的
febgxu 发表于 2023-10-5 15:21 | 显示全部楼层
为了防止错误的固件导致设备出现问题,你需要在设计OTA更新系统时,加入固件验证机制。
benjaminka 发表于 2023-10-5 15:42 | 显示全部楼层
ABUP和ASR携手为LoRa量身定制OTA差分升级解决方案。
yorkbarney 发表于 2023-10-5 19:32 | 显示全部楼层
LoRa作为一种低速率的无线通信技术,OTA传输的速度可能相对较慢,特别是对于较大的固件更新文件
houjiakai 发表于 2023-10-5 19:47 | 显示全部楼层
建立一个OTA服务器,用于存储和管理要传输的固件更新文件,并提供OTA升级的管理接口。
macpherson 发表于 2023-10-5 19:52 | 显示全部楼层
使用LoRa进行OTA升级是可行的
claretttt 发表于 2023-10-5 20:05 | 显示全部楼层
LoRaWAN网络通常支持双向通信,但需要注意,数据速率有限。您需要确保LoRaWAN网络支持数据传输的带宽和速率,以便有效地传输新固件。
kmzuaz 发表于 2023-10-5 20:11 | 显示全部楼层
LoRa网关和终端设备可以通过OTA协议,进行固件升级和参数调整,这是一种可行的方案。
bartonalfred 发表于 2023-10-5 20:16 | 显示全部楼层
使用 LoRa 进行 OTA 更新是可行的
biechedan 发表于 2023-10-5 20:53 | 显示全部楼层
LoRa的数据速率相对较低,这可能会影响OTA更新的速度。OTA更新通常需要传输较大的固件文件,而LoRa的较低数据速率可能会使这个过程变得较慢。
updownq 发表于 2023-10-5 21:24 | 显示全部楼层
OTA升级需要强大的安全性措施,以防止未经授权的固件更改。
timfordlare 发表于 2023-10-8 16:06 | 显示全部楼层
LoRa的OTA升级可能会受到一些限制
phoenixwhite 发表于 2023-10-8 16:27 | 显示全部楼层
在设计OTA方案时,需要考虑传输时间和网络可靠性之间的权衡。
ccook11 发表于 2023-10-8 17:10 | 显示全部楼层
考虑设备支持的LoRaWAN协议版本、设备电池寿命、网络覆盖和安全性等因素。
1988020566 发表于 2023-10-8 17:26 | 显示全部楼层
使用LoRaWAN进行OTA是可行的
kmzuaz 发表于 2023-10-8 17:49 | 显示全部楼层
考虑到LoRa通信可能在不稳定的环境中运行,您需要实施恢复机制,以确保OTA升级的稳定性和完整性。
youtome 发表于 2023-10-8 17:59 | 显示全部楼层
LoRa物联网终端的OTA升级一直没有得到优质的解决方案
