[技术讨论] 大功率PFC用什么绕线?
1132|9
 楼主| 王栋春 发表于 2023-9-27 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教: 做大功率PFC(例如电流30A,频率70K)是用什么线好:漆包线? 多股线? 励磁线?现在那种线用的最多?
Siderlee 发表于 2023-9-29 13:35 | 显示全部楼层
PFC电感?
不知道哪种线用的最多   励磁线可能效果最好(损耗),但是相对成本可能会高一些
xch 发表于 2023-9-29 22:03 | 显示全部楼层
扁平线
MrCU204 发表于 2023-9-30 00:39 | 显示全部楼层
这个
 楼主| 王栋春 发表于 2023-9-30 08:40 | 显示全部楼层
能说一下理由吗?是取决于电流值吗?
tyw 发表于 2023-9-30 11:15 | 显示全部楼层
Φ2mm漆包线双线并绕,
收到,谢谢前辈指点!  发表于 2023-9-30 11:46
MrCU204 发表于 2023-9-30 22:08 | 显示全部楼层
30A,电流密度多大,10A/mm2允许吗?!
允许的话,就是用多股线也得有三根铅笔芯的粗细。
xch 发表于 2023-9-30 22:37 | 显示全部楼层
能说一下理由吗?是取决于电流值吗?
单位截面积最高可用导电表面积。完美内部散热。鄙视邻近效应和趋肤效应。最高绕组窗口利用率。
xch 发表于 2023-10-1 23:03 | 显示全部楼层
30A,电流密度多大,10A/mm允许吗?!
自由空气散热条件下,细小铜导线跑直流电10A/平方毫米没事。
较高频率的交流电会有问题,参考值:140khz 时,趋肤效应使交流电阻上升为直流电阻的6倍。
